Autor Wątek: nawiewy xf  (Przeczytany 8401 razy)
Rabbit
nawiewy xf
« dnia: Maj 26, 2014, 20:20:37 pm »
Witam wszystkich forumowiczow.
Mam problem  z nawiewem  w moim xf-ie, mianowicie po powrocie z warsztatu zauwazylem ze
pseudo mechanik najprawdopodobniej chcac silowo otworzyc  maskownice nawiewu uszkodzil wewnetrzne mocowanie silniczka. Czy moze ktos wie jak dostac sie do wnetrzna by samemu to naprawic. ( owy mechanik twierdzi ze tak juz bylo i nie mam mozliwosci wyegzekfowac od niego  naprawy uszkodzenia) Goraco pozdrawiam wszystkch  uzytkownikow  KOTA.  :-help
Jaguar Parts
Odp: nawiewy xf
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 26, 2014, 20:25:05 pm »
Mam takie nawiewy jakbyś potrzebował
Roobs
Odp: nawiewy xf
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 27, 2014, 08:58:39 am »
Jaki jest objaw? Nie zamyka się czy nie otwiera?
Rabbit
Odp: nawiewy xf
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 28, 2014, 21:43:22 pm »
Nie reaguje wyglada na to ze nawiew zostal odlaczony lub zerwany z mocowania silniczka. Pozostale 3 dzialaja bez zarzutow.  Uszkodzony mozna otworzyc recznie bez rzadnego oporu.
maly771
Odp: nawiewy xf
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2016, 10:04:25 am »
Witam odgrzebię trochę temat, nie otwierają mi się 2 nawiewy czy ciężko się do tego dostać żeby zobaczyć o co kaman
Odp: nawiewy xf
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 03, 2016, 17:48:47 pm »
Zależy ktore
maly771
Odp: nawiewy xf
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 04, 2016, 09:09:54 am »
Od strony kierowcy wewnętrzny i zewnętrzny a i czasami się otwiera a czasami nie wewnętrzny od strony pasażera
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
Odp: nawiewy xf
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 04, 2016, 13:23:46 pm »
silniczek na 99 % sprawny...oberwał się taki mocujący plastik na samej kratce...
żeby rozebrać to trzeba zdejmować po kolei wszystko od tego plastiku z boku kolumny przy drzwiach...
z samą naprawą to mi się nie chciało kombinować...trochę kleju i do przodu
tylko ostrożnie rozkładaj i tak samo składaj...
chyba trzeba zdjąć ten plastik/osłonę licznika.
piskun8v
Odp: nawiewy xf
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 19, 2016, 18:20:26 pm »
filmik w zalaczniku
https://www.youtube.com/watch?v=ndZpw4U6Iyw
na forum w uk znalazlem watek odnosnie tego problemu plastikowe kolko powinno miec drobny cycek jak sie wyrobi lub uszczerbir nie otwiera nawiewu
