Autor Wątek: OBD 2 ELM327 Bluetooth jaki wybrać do S-type 2001  (Przeczytany 16218 razy)
pleszczyk
« dnia: Maj 24, 2014, 18:52:51 pm »
 :-help
Witam chciałbym kupić scaner OBD najlepiej z bluetooth do Androida lub Wifi do iPhona ale mam problem napisałem do kilku sprzedawców na ebay i wszyscy odpowiedzieli, że nie będzie współpracował z moim autem.
W opisach widzę protokoły które urządzenia obsługują ale nie mam pojęcia jaki jest przewidziany dla mnie.
Wklejam dwie aukcje dla przykładu:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-ELM327-Bluetooth-V2-1-CAN-BUS-OBD2-OBD-II-Car-Auto-Diagnostic-Scanner-Tool-/301183640956?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item461ff1a57c
i druga z Wifi:
http://www.ebay.co.uk/itm/OBDII-OBD2-ELM327-Interface-WiFi-Wireless-Diagnostic-Scanner-For-iPhone-Touch-/301179825112?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item461fb76bd8
W drugiej aukcji widnieje informacja w opisie że jest przewidziany dla Jaguara ale chciałbym mieć pewność.
W opisie napisałem jakie auto ale jeszcze raz:
Jaguar S-type 2001 V6 3L, wersja z kierownicą po prawej stronie.
Nie ma zbyt wielkiego wyboru specjalistów tu na wyspach w porównaniu do Polski a chciałbym dowiedzieć się dlaczego świeci się check engine i ewentualnie go skasować.
Mam nadzieję, że to z powodu dłuższego postoju bo przy pierwszym odpaleniu wkręcał się tylko do trzech tys obrotów no i katalizator chyba brzęczy jak jest zimny silnik.
Dziękuję z góry za pomoc.
Miłego dnia. Piotr
 :-A
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
Odp: OBD 2 ELM327 Bluetooth jaki wybrać do S-type 2001
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 25, 2014, 11:11:23 am »
Ja mam osobiscie elm takiego jak w pierwszym linku i dziala bez problemow  i gwarantuje ze bedzie dzialal. Laczyl sie z Xem Sem i XKRem. Najlepsza aplikacja na androida to Torque Pro.
pleszczyk
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 25, 2014, 13:55:20 pm »
Dziękuję za pomoc.
Oprogramowanie dostępne jest w sklepie google?
Czy łączyłeś się może przez PC?
Jeszcze raz dziękuję, właśnie zamówiłem:)
Miłego dnia :-clap
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 25, 2014, 14:22:22 pm »
na temat elm327 oraz polecen hard- i software jest sporo na forum, uzywaj funkcje
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 25, 2014, 14:31:43 pm »
Ja wszystkie platne aplikacje pobieram z Getapk i wtedy mam wszystko za free albo chomik
pleszczyk
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 25, 2014, 14:39:06 pm »
Cały dzień szukałem ale nie znalazłem niczego w temacie S-type
wiem że nowy wątek to bałagan i późniejsze utrudnienia w poszukiwaniu ale nie było tematu który opisywałby jaki scanner jest odpowiedni a ja jestem dość zielony w tym temacie :)
Miłego dnia
pleszczyk
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 25, 2014, 14:40:17 pm »
Dzięki huberts
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 17, 2016, 23:53:50 pm »
Odświeżam temat ponieważ wyskoczył mi check engine i chciałem sczytać błędy, zakupiłem najtańszą chińszczyznę (coś takiego jak w pierwszym linku, też siedzi tam wsad 2.1: http://allegro.pl/interfejs-elm-327-bluetooth-mini-bt-obd2-2016-new-i6321554517.html). Niestety nie łączy się żadnym ze ściągniętych programów, ale tylko w kocie. Testowałem interfejs w BMW i320 z 1999r. oraz w Bipperze z 2008r. i bez problemu nawiązuje z nimi komunikację. Po wpięciu do kota parowanie się udaje, nie udaje się natomiast połączyć poprzez żaden z protokołów, które program (np. Torque) sam sobie sprawdza czy jest właściwym. Jeśli nie można tym interfejsem z jakiegoś powodu połączyć się z komputerem, to czy ktoś może podesłać link do interfejsu który chociaż sczyta mi błędy?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 18, 2016, 08:09:08 am »
O ile pamiętam Jaguary tak jak Fordy używają protokołu SAE J1850 PWM.
Nie wszystkie ELMy to obsługują - zdarza się że po prostu odpowiedzialne za komunikację tym protokołem piny nie są połączone z układem...
Ja kupiłem parę lat temu taki i działa ( ale to chyba jakaś uniwersalna obudowa, w środku może być byle co)
Testowałem z X-em, Citroenem Picasso, C5 , Oplem Vectra C i BMW E46.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 18, 2016, 08:17:17 am wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 18, 2016, 12:17:45 pm »
Ten sam mam i u mnie działa. A moja eS-ka jest z 2001r.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 18, 2016, 20:39:14 pm »
MicGin masz taki sam jak ja czy taki sam jak sobrus? Jeśli taki sam jak ja, to nie za bardzo wiem gdzie szukać przyczyny braku komunikacji, bezpiecznik OBDII cały, podejrzewam coś uwalonego sprzężonego z bezpiecznikiem 25 :/
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 18, 2016, 21:04:08 pm »
Taki sam jak Sobrus. Odpowiadałem na post bezpośrednio wyżej.
By³ S-type
Jest XJR
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 18, 2016, 21:32:40 pm »
Ja mam takiego Elma w Białej obudowie z Allegro za 25 z wysyłką chyba. Sprawdź ale w BMW 3 2000r w moim s type 2002, w Mondeo 2005 i w każdym bez problemu działa. Jak ja to brałem to wchodziła nowa wersja oprogramowania do tego.
GO HARD OR GO HOME...
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 18, 2016, 23:43:08 pm »
Ok, spróbuję podjechać do mechanika i sprawdzić, czy w ogóle się skomunikuje z komputerem :/
razal
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 09, 2017, 14:37:34 pm »
W temacie OBD. O przywiezienia auta z Niemiec świeci mi CHECK (stały, żółty) jednak z samochodem wszystko OK, nie zauważyłem jakichś dziwnych objawów, mechanik opowiada że może to być też kwestia paliwa. Chciałem odczytać błędy w moim S Type 3.0V6 Sport z 2001 roku. Mam ELM327 Bluetooth:
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-bluetooth-mini-bt-obd2-z-polski-i6251070805.html
Wszystko się łączy przez ten Bluetooth, wykrywa COM itd., jednak sam ELM327 już z ECU nie - tak pokazuje między innymi Torque, podobnie z innymi programami zarówno pod Windows na laptopie jak i Android w smartfonie.
Jesteście w stanie wskazać coś na dzień dzisiejszy co potrafi odczytać błędy z ECU? Nie wymagam cudów - typu logowania, ABS itp. bo wyczytałem już na forum, że te tanie wynalazki obsługują tylko silnik w małym zakresie i nic więcej...
Próbował ktoś może odczytać błędy z S Typa za pomocą FORD VCM IDS ? Ponoć ma protokół obsługujący S Typa. Chodzi mi dokładnie o coś takiego:
http://allegro.pl/ford-vcm-ids-jaguar-mazda-land-rover-j-polski-i6290688935.html
Z góry dzięki za pomoc!
