Autor Wątek: P0175 za bogata mieszanka blok cylindów nr 2  (Przeczytany 11940 razy)
Offline unde05
  • Wiadomości: 28
« dnia: Maj 22, 2014, 22:12:41 pm »
Dzisiaj rano zapaliła mi się kontrolka silnika w kotku, po podpięciu pod komputer wykazał błąd P0175. Błąd został skasowany i po przejechaniu 20 km znowu się pojawił. Silnik pracuje normalnie, może troszkę przerywał jak wyskoczył tek błąd. Samochód jeździ na LPG, silnik 2,1 . Co może być przyczyna, że na jeden blok cylindrów idzie za bogata mieszanka, czy to może być  wina LPG? Na benzynie i LPG samochód chodzi tak samo. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to z góry dziękuje.
ghrh
Odp: P0175 za bogata mieszanka blok cylindów nr 2
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 22, 2014, 22:21:57 pm »
Zacznij od sprawdzenia, czy błąd powtarza się na benzynie. Jeżeli nie - pędź do gazownika. Jeżeli tak - szukaj przyczyn w samym silniku i okolicach.
Offline Hooyeman
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 23, 2014, 10:47:55 am »
uszkodzona lambda, w każdym warsztacie LPG mają sondę wkładaną w wydech, podjedź sprawdzą czy to co wywala komputer pokrywa się z rzeczywistocią.
Offline unde05
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 30, 2014, 21:32:33 pm »
kontrolka zgasła, nie zapala się już jakiś czas. Ale zauważyłem ze filtr powietrza jest w złym stanie, wiec postanowiłem go wymienić. Filtr wymieniłem dzisiaj razem z filtrem paliwa. Zauważyłem tez dzisiaj, że tak dziwnie mi pryka na wolnych obrotach. Jest tak tylko na benzynie, na LPG nie ma problemu, pracuje ładnie równo. Te pyrkania dochodziły około przepustnic albo filtra powietrza nie jestem pewien. Ktoś już coś pisał o tym na forum ale nie znalazłem rozwiązania problemu.
Dźwięk jak pracuje na benzynie nagrałem na komórkę.
jacko
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 27, 2015, 13:12:40 pm »
Witam do kolegi unde05 jak poradziłeś sobie z tymi problemami bo mam te same objawy
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 27, 2015, 22:11:58 pm »
u mnie winnym była cewka, kupiłem komplet nowych i mam z głowy problem.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
hidy
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 30, 2015, 19:41:19 pm »
Dokumentacja w związku z tym błędem (bogata mieszanka) podaje przyczyny: zapchany filtr powietrza, lejący wtryskiwacz paliwa, czujnik ciśniena paliwa za wysokie -(uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa),lub  komputer otrzymuje błędny sygnał z czujników:  ECT, MAF, IAT, IP,EFT,TP. Ale można ograniczyć poszukiwania ponieważ jest błąd tylko z jednego bloku.
PZDR
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 04, 2015, 18:13:26 pm »
Podbijam temat, błąd po pewnym czasie pojawił się ponownie, auto jedynie przestało szarpać przez nowe cewki, filtr powietrza w moim przypadku odpada, ponieważ jest bardzo często wymieniany, to samo paliwa itd. Zaczynam walczyć z problemem, bo jest uciążliwy, odcina obroty powyżej 3 tys. Po świętach postaram się go rozwiązać.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 04, 2015, 19:02:44 pm »
Są jeszcze jakieś inne błędy?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 04, 2015, 20:56:22 pm »
Inny to tylko grzałka sondy tej drugiej nie pierwszej-od strony ściany grodziowej, ale ją wymienię po świętach, przy cewkach nie było żadnego błędu, jedynie co to przerywał i jak schodził z obrotów to pykał z wydechu, więc je zmieniłem i przestał szarpać, jedynie co mu zostało, to raz na jakiś czas jak na postoju przygazuje to pyknie z wydechu i tyle, ale nie tak jak wcześniej, że za każdym razem, a tak to normalnie pracuje, tylko jakby był trochę mułowaty, przynajmniej tak mi się zdaje, zastanawiam się, czy to nie przypadkiem, któraś z innych sond, albo listwa wtryskowa, czy przepływomierz.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Offline unde05
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 07, 2016, 14:11:40 pm »
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ ostatnio zaczął zapalać mi się check. Skaner pokazał błędy: P0175, P0301, P1313, P1316 (dodam ze na początku to był tylko P0175 który zapalał się na chwile i znikał).
Postanowiłem wykręcić świece pod filtrem powietrza i okazało się, ze na izolatorze ceramicznym jest czarny kolor jak by świece były przegrzane.
Świece były wymieniane na DENSO irydium IT20 przy montażu lpg, jakieś 20 tys. km temu.Nie wiem gdzie leży przyczyna uszkodzenia świec, czy były za mocno dokręcone, może źle dobrane świece,  albo wina leży po stronie cewek? W załączniku przesyłam zdjęcia świec i proszę napisać co o tym myślicie.
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 07, 2016, 15:05:29 pm »
Generalnie są tez konkretnie zaolejone  - spod  pokrywy ci nie cieknie?  U mnie  podobnie  bylo przy NGK - zmienilem na Bosch dedykowany do gazu i jest idealnie.  Zmienilem tez  cewki (na uzywane) od  strony podszybia - tak w  razie  czego :)
Offline unde05
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 09, 2016, 16:50:30 pm »
A czy blok cylindrów nr 2 to ten pod filtrem powietrza od strony zderzaka i czy cewki od 2,5 i 3,0 pasują do 2,1?
