X-TYPE (2001-2010)
UKLAD CHLODNICZY 2.5 V6
Strony:
Wątek: UKLAD CHLODNICZY 2.5 V6 (Przeczytany 9667 razy)
galanonim
Forumowicz
Wiadomości: 17
Kocham to forum
Odp: UKLAD CHLODNICZY 2.5 V6
Odpowiedź #15 dnia:
Marzec 12, 2019, 11:20:51 am »
Panowie szybkie pytanie ;-) czy uszkodzony termostat może być odpowiedzialny za wywalanie płynu przez zbiornik wyrównawczy?
voitec
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 887
Odpowiedź #16 dnia:
Marzec 12, 2019, 19:34:32 pm »
Jak się nie otwiera, to się ugotuje i wywali. Ale macając węże, da się stwierdzić czy się otwiera. Co wskazuje wskaźnik temperatury, jak wywala płyn?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
galanonim
Forumowicz
Wiadomości: 17
Kocham to forum
Odpowiedź #17 dnia:
Marzec 12, 2019, 19:58:14 pm »
Wskaźnik stał równo w pionie mimo tego, że komputer pokazywał do 102 stopnii. Termostat już wyjąłem (było ciężko) i oczywiście był w częściach. Prawdopodobnie przez urwane boczne zaczepy obudowy. Czekam teraz na nowy i modlę się żeby to jednak on zawinił a nie była to uszczelka pod głowicą :/
sobrus
Wiadomości: 796
Odpowiedź #18 dnia:
Marzec 12, 2019, 21:26:33 pm »
Może sam korek być uszkodzony. Jego też proponuje wymienić.
X-Type 3.0, Rover 416Si
voitec
Wiadomości: 887
Odpowiedź #19 dnia:
Marzec 12, 2019, 21:34:40 pm »
102*C, to żaden szał w tym silniku. Dopiero przy 105*C wiatraki działają na pełnej prędkości.
galanonim
Forumowicz
Wiadomości: 17
Kocham to forum
Odpowiedź #20 dnia:
Marzec 12, 2019, 22:17:01 pm »
Przy tej temperaturze płyn zaczął wyciekać
Wie ktoś do ilu stopnii maksymalnie powinna dochodzić temperatura wody a jakie jej wahania są normalne dla tego silnika?
voitec
Wiadomości: 887
Odpowiedź #21 dnia:
Marzec 13, 2019, 17:57:45 pm »
Wiatraki startują od 95*C, także wahania 95-105*C są normą.
galanonim
Forumowicz
Wiadomości: 17
Kocham to forum
Odpowiedź #22 dnia:
Marzec 14, 2019, 17:00:07 pm »
Problem prawdopodobnie zażegnany po wymianie termostatu, zbiorniczka i korka ;-) póki co jeździ na wodzie ale jutro zaleje koncentrat prestone. Węże przy 93 stopniach twarde ale uginają się pod naciskiem. Dziękuję wszystkim za rady
voitec
Wiadomości: 887
Odpowiedź #23 dnia:
Marzec 14, 2019, 17:15:36 pm »
U mnie też radośnie wywalał wodę. Po zalaniu płynem problem przestał występować.
Strony:
X-TYPE (2001-2010)
