Autor Wątek: xj 40. 4.0l Daimler 91 ciśnienie oleju .  (Przeczytany 9308 razy)
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« dnia: Maj 20, 2014, 09:03:08 am »
Panowie , w moim xj 40 jak uruchomię silnik to ciśnienie oleju sięga powyżej 4 ! ale jak olej ma już swoją tem. to wartość spada o połowę i tak się trzyma , ale jak podnoszę na większe obroty to wskazówka znów się podnosi ale już nie tak wysoko, a na wolnych obr. tj. 750  jak  jest nagrzany to wskazówka jest wyżej czerwonego ? nadmieniam że silnik bardzo ładnie i równo pracuje . Moje pytanie : jakie powinno być ciśnienie oleju na  zimnym silniku a jakie na gorącym ? i  czy mogę mieć walnięty czujnik ciśnienia oleju ? przebieg jaki mam na liczniku to 185 tys .km. Nadmieniam że prawie po dwóch latach renowacji autko wyjechało a było w agonii ! proszę o odp. dziękuję .
marekkrosno xj81 6.0l v12 Daimler .94r. xj 40, 4.0l Daimler .91r.
aleksandra
Odp: xj 40. 4.0l Daimler 91 ciśnienie oleju .
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 20, 2014, 09:49:16 am »
Najprawdopodobniej.
tomek1212
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 20, 2014, 10:34:00 am »
Czujnik wygląda na dobry, to normalne że ciśnienie oleju zmienia się wraz ze wzrostem obrotów czy temperatury.
Offline natalinka
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 20, 2014, 10:46:24 am »
witam, u mnie też  skakało ciśnienie. pomogło przejście z oleju mobil 10w40 na total 10w40 i teraz trzyma ciśnienie prawie całą kreskę powyże połowy, chyba to jest wartość 5 o ile dobrze pamiętam.wskazania są dosyć stabilne, to znaczy nie zauważyłem żeby spadła poniżej 4 jak to miało miejsce wcześniej.
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 20, 2014, 12:40:51 pm »
Dziękuję bardzo za odp.  :) tylko mam porównanie że w xj 81 6.0l  v12 tam jeżeli silnik ma swoją tem .to ciśnienie  nie wiele spada na wolnych obr. jak w xj  40 jest wydaje mi się duża różnica ? z mienie olej i zobaczę czy będzie poprawa o czym  wam napiszę . dzięki .
optre
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 27, 2014, 08:25:17 am »
Jeśli masz uszkodzony czujnik ciśnienia to właśnie tak jak u Ciebie może się zachowywać, przy wkręcaniu na obroty ciśnienie będzie rosło. Po wymianie czujnik nie będziesz miał już problemu (tylko nie kupuj używanego nowy kosztuje 100 pare złotych), można też wyczyścić czujnik benzyną i to też czasami pomaga.  :-V
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 28, 2014, 12:17:13 pm »
Dziękuję za odp. i zamówiłem nowy , zamontuje i napiszę czy pomogło . :- pojecia
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 14, 2014, 16:32:21 pm »
Mam do was pytanie, jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju? Forumowicze piszę różne wartości i tak na dobrą sprawę nie wiem jak być powinno.
U mnie zaraz po zapaleniu (silnik 4,0 z 92r) wskaźnik pokazuje nieco powyżej 4 powiedzmy jakieś 4,2 i tak na dobrą sprawę ciśnienie non stop jest takie samo, wiadomo waha się ale minimalnie między 4 a 5.
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Offline Michal_sk8
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 05, 2014, 19:06:05 pm »
CIŚNIENIE OLEJU NA ROZGRZANYM SILNIKU
Minimum 2.07 bara na wolnych i 4.83 przy 4000 - na nowym silniku tak jest tylko nie pamiętam jaki olej był podany w instrukcji aby osiągał akurat te parametry, bo wiadomo że różne oleje będą różnie zachowywać się pod wpływem temperatury
