Autor Wątek: XJ 12 5,3I 1978r problem z zalewaniem sie paliwem na 6 cylindrach  (Przeczytany 5017 razy)
arkadio
Witam jestem posiadaczem jaguara seri 2  xj12  poj 5,3    1978r  i mam taki problem , jak go przywiozłem z nemiec jesienią było wszysko ok ,po dluszym postoju przez zime moje próby odpania auto zaczely sie objawiac całkowitym zalaniem 6 cylidrów aż paliwo kapało z rur wydechowych ,po 1 jedniowym sprawdzeniu i pomiarach prze zemnie okazało sie ze na tych 6 cylindrach zaznaczam ze te 6 róznych kolejności ,po włoczeniu zapłonu pojawia sie napiecie 12v czyli odrazu są otwarte ,sterowaie wtryskami wychodzi z takiej puszki nad chlodnicą   10cm na 20cm  są tam w środku 4 tranzystory    1 na 3 cylindry pare oporników  dzisiaj zawiozlem tą puszke do elektronika elementy w puszce sa OK i dalej nie wiem skąd bierze sie te napiecie na tych 6 cylindrach  moze ktoś miał taki przypadek ?
jarek-jerryjag
Odp: XJ 12 5,3I 1978r problem z zalewaniem sie paliwem na 6 cylindrach
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2009, 01:47:36 am »
wtryskiwacze zawsze maja doprowadzone 12V od glownego przekaźnika regulowane sa z ECU przez doprowadzenie masy bezpośrednio i przez utrzymanie pracy przez oporniki w (pudelku)
sprawdz czy przewód poprowadzony do wtryskiwaczy nie ma zwarcia szczególnie pomiędzy gliwicami(przewody sa dokręcone metalowymi obejmami co moze spowodować przebicie na masę
ja zawsze wyrzucam te obejmy)
