Autor Wątek: ,,Er'' na wyswietlaczu  (Przeczytany 6184 razy)
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
« dnia: Marzec 17, 2009, 21:01:26 pm »
pytanie do szczesliwych posiadaczy x300 . Czy macie takze tak  jak  ja?   to znaczy, po włączeniu zapłonu przez kilka sekund na wyswietlaczu z klimy pojawia sie,, Er'' po   kilku sekundach znika.Czy er znaczy error czyli  jakiś błąd.Niemam czujnika teperatury zewnętrznej moze to przez to.
Sebastian
Odp: ,,Er'' na wyswietlaczu
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2009, 09:50:39 am »
  Miałem to samo, jeśli nie masz czujnika to będzie się wyświetlał symbol Er (znaczy: error)
Błędy możesz usunąć bądź sprawdzić sam poprzez procedurę diagnostyczną klimatyzacji, ale czujnik musisz zainstalować bo błąd będzie pojawiał się nadal.        :-W
Siara_nh
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 22, 2009, 16:41:49 pm »
ja mam to samo ale błąd po odpaleniu silnika znika....czy ten błąd coś "robi"? czy ten czujnik zewnętrznej temperatury jest do czegoś potrzebny?prócz tego że pokazuje ile stopni jest na zewnątrz?
szpulek
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 23, 2009, 07:09:20 am »
a nie jest tak, ze klimatronik z niego korzysta? pzdr
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 23, 2009, 22:19:09 pm »
 dzieki bardzo za pomoc :) wiec nie pozostało mi nic innego jak  sobi nabyć ten czujnik  ;D          :-thank
