Autor Wątek: mokra oslona silkina/ peknieta uszczelka pod maską ??  (Przeczytany 3530 razy)
JaaC
« dnia: Kwiecień 22, 2014, 19:53:00 pm »
mały problem od, pewnego czasu obserwuje mokra od oleju osłonę silnika. po wymianie filtru i oleju ta sama sytuacja.. podczas ostatniej rewizji pod maska zauwazylem pęknięta uszczelkę w dość odpowiednim miejscu, morze ktoś rozwiać moje wątpliwości i powiedziec co za funkcje ma ta guma i z czego wynika jej zużycie.. ? gdzie szukać zamienników...
z góry dzięki.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 23, 2014, 23:28:03 pm wysłana przez Choina »
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
Odp: mokra oslona silkina/ peknieta uszczelka pod maską ??
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2014, 22:04:13 pm »
To od odmy chyba, wyciągnąć , kupić kawałek wężyka w motoryzacyjnym i założyć. Nie falują obroty na postoju ? Bo wydaje mi się że może tędy łapać lewe powietrze.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
JaaC
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 26, 2014, 10:38:26 am »
Chyba masz racje.. wysłałem to samo zapytanie do mechanika z uk.. wczoraj dostałem odp ..
"to jest rurka od odmy odpowietrzenie silnika ^^ trzeba wymienic bo silnik przez to pekniecie ciagnie lewe powietrze i wypluwa olej tak mi to wyglada"
Co do falowania obrotów, zauważylem to dzis. Wymienie w najblizszym czasie rurke z nadzieja ze ustera zniknie..
dzieki za odpowiedz..
 :-tylko
