Autor Wątek: XF 3.0D 275KM wymiana paska rozrządu.....  (Przeczytany 40271 razy)
Roobs
« dnia: Kwiecień 22, 2014, 09:49:12 am »
Niestety nie mam książki serwisowej i nie znalazłem wiarygodnej informacji po jakim przebiegu wymieniać pasek rozrządu.
Jeśli ktoś dysponuje taka informacją będę wdzięczny :)
baltic900
Odp: XF 3.0D 275KM wymiana paska rozrządu.....
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2014, 11:24:50 am »
w 2,7d jest to 160 tyskm lub 5 lat ;-)
Roobs
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2014, 11:43:18 am »
Tak, doczytałem na forum ale nie te same silniki więc może być różnica.
Jeśli dobrze pamietam to wiele razy słyszałem iz w niektórych autach pasek zmienia się co 80-120 tyś km.
baltic900
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 23, 2014, 10:27:41 am »
zadzwon do jag car w bliżnie jasinskiego.... pewnie beda wiedzieli mi jakies 2 tygodnie temu wymienili mój rozrząd.
zapłaciłem 2 tyś wiec całkiem w porządku.
Roobs
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 23, 2014, 10:54:56 am »
Dziś dzwoniłem do ASO i info takie że wymieniamy co 180 tyś lub co 7 lat.
W takim razie mnie to nie dotyczy  ;D
Offline Paki_GD
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 04, 2018, 21:15:19 pm »
Pytanie, czy wymiana rozrządu (pasków i rolek) w Jagu XF 3.0 d to jakaś skomplikowana procedura , poza kiepskim dostępem. Czy może ją wykonać każdy wykwalifikowany mechanik, czy też trzeba szukać nie wiadomo jak wykwalifikowanego specjalisty. Czy coś może pujść źle, biorąc pod uwagę że robię go na oryginalnych częściach Jaguara z ASO.
by³
X-Type 2.0 D SE 2004
Jest
X-Type 2.0 D SE 2005
XF 3.0  D 2013 Premium Luxury
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 230
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 04, 2018, 22:10:36 pm »
Nie jest to skàplikowana sprawa do momentu wymiany pompy olejowej  co przy przebiegu 160000 km powinno sie zrobić . Ja zmieniałem sam z kolegà . A nie jestem mechanikiem . Jakies pytania to pisz .
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 04, 2018, 22:37:32 pm »
A jeśli chodzi o tzw tylny rozrząd czyli napęd pompy wc 230tyskm.
  • Wiadomości: 230
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 05, 2018, 02:45:28 am »
Kupujesz pasek i wymieniasz . Z tego co wiem to dostep troche cięzki
Offline Eagle
  • Wiadomości: 24
  • XF 3.0D 275KM 75th
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 30, 2020, 18:04:58 pm »
Odświeżę delikatnie  ;).
Ja dzisiaj dzwoniłem do JagCar w Bliznie i powiedzieli mi pierwszy rozrząd (przód) 170kkm, tył 100kkm później.
2200PLN za przód bez pompy wody czy oleju. O tył nie pytałem, bo za 3lata będzie mnie interesował ;D
Kupiony ot tak, zobaczy³em og³oszenie i pomy¶la³em czemu nie??
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 30, 2020, 22:02:23 pm »
Tył 210 tys km. A ogólnie to te paski oba nadają się do wyrzucenia po 180 tys km. Tylny jest zawsze bardziej zużyty od przedniego.
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 31, 2020, 13:15:44 pm »
Czy macie może informacje jak wyglądają interwały w silnikach benzynowych? Mnie akurat interesuje 3.0 S/C
Sent from my TA-1012 using Tapatalk
Offline Maretti
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 31, 2020, 15:06:41 pm »
Ja wlasnie mam mojego Jaga na warsztacie, wymiana rozrzadu, nie jest to tak proste jak koledzy podaja, sruby trzeba dokrecic z pewna sila, a i nie kazdy mechanik ma do tego silnika blokade rozrzadu.
Offline Eagle
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 03, 2020, 18:47:35 pm »
Ja swojego za miesiąc oddaję na wymianę paska z przodu i pompy wody. Pozostaje mi tylko ustalić w czyje ręce oddać....
Offline molo
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 14, 2020, 18:00:45 pm »
Witajcie,
kupilem Jaguara 3.0D 275 km 2012 przebieg 135000 ...
Nigdy nic prz nim nie bylo robione....
Chcialbym wymienic paski i sie zastanawiam czy lancuszek za jednym razem rowniez???
Pompe wody???
Pompe oleju???
Dzieki za odpowiedz....
