Autor Wątek: błędy 0171 i 0174 i check engine :(  (Przeczytany 7913 razy)
pawel1206
« dnia: Kwiecień 20, 2014, 17:26:28 pm »
Witam.
Zostałem właścicielem XJ8 X350.
przed zakupem jeździłem z poprzednim właścicielem ok 70 km (w tym serwis),auto było gaszone i zapalane kilka razy i wszystko było ok.
Tego samego dnia pojechałem na stacje benzynowa (Statoil) zatankowałem ok pół baku benzyny bo już jeżdżąc z nim cały czas auto było na rezerwie.`
dojechałem do domu ok 200 km i po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika pokazał się restricted performance i kontrolka silnika.
auto powyżej 3000 obrotów nie jedzie (tak już wiem tryb awaryjny).
po podłączeniu do komputera zbyt uboga mieszanka na 1 i 2.
Zostały sprawdzone podciśnienia , filtr powietrza , wydech.
Oprócz tego pokazuje się błąd monitora przepustnicy.
Dodam , że po skasowaniu błędu można jechać i jechać bez żadnych problemów aż do zgaszenia auta i ponownego włączenia i po przejechaniu kilkuset metrów błąd pojawia się na nowo.
Mechanik stwierdził ze trzeba kolektory zdejmować i pół silnika rozbierać.
Dodam że auto ma zainstalowaną instalację gazową z lubryfikacją poza naszymi granicami za 2950 Euro wiec badziewie to chyba nie jest.
Poprzedni właściciel mówi że on tak nigdy nie miał ale znajomy mu powiedział że tak się mogło stać jak zalałem benzyny dużo a jak on jeździł zawsze z rezerwa to błąd mu nigdy nie wyskakiwał bo wtedy jest słabsze ciśnienie na listwie i jak jest gaz w Jagu to tak się może dziać.
Proszę podpowiedzcie coś bo zamiast cieszyć sie nowym nabytkiem to siedzę i czytam i szukam zamiast po prostu jeździć :)
Jaguar Parts
Odp: błędy 0171 i 0174 i check engine :(
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 20, 2014, 17:47:38 pm »
a to nie jest przypadkiem wersja USA ?
pawel1206
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 20, 2014, 17:50:44 pm »
nie raczej nie, licznik w km ale pewnosci nie mam.
A jak mam to sprawdzic?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 20, 2014, 18:01:04 pm »
wersje USA po zatankowaniu benzyny 98 lubią wywalać błędy. Ale jeśli masz europę to odpada. Bardzo ciekawe jest tłumaczenie poprzedniego właściciela ... za dużo benzyny  ;D "Ładnie" też o nim świadczy, że miał cały czas rezerwę bo na gazie jeździł  :-gwizd  :-nie
tomek1212
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 20, 2014, 20:28:49 pm »
Pokasuj błędy i jeździj na samej benzynie.
Wygląda na to że rozwalają sie mapy wtrysku od złego składu mieszanki na gazie.
Przypatrz się jak pracują sondy na benzynie.
Jeżeli samochód zacznie poprawnie pracować na benzynie wtedy dopiero można zacząć myśleć o gazie.
pawel1206
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 20, 2014, 22:23:19 pm »
i na gazie i na benzynie dzieje sie to samo
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 21, 2014, 00:24:29 am »
Ciekawe jakie jest ciśnienie "na listwie" gdy jest rezewa w baku a jakie gdy jest pełen bak hehe, ciekawostka. Oczywiście że poprzedni właściciel miał to samo, co ma Ci powiedzieć, prawde?
Zanim mechanik rozbierze cały silnik to wyłącz ten gaz na razie, zdejmij klemę z akumulatora i polataj troche na samej benzynie. Pompa paliwa będzie się na nowo kalibrować, czy jakoś tak. Podejrzewam że powrotu paliwa nie masz założonego.
pawel1206
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 22, 2014, 16:19:45 pm »
Dziś kupiłem preparat do czyszczenia czujnika MAF.
Wyjąłem go spryskałem parę razy i założyłem znowu.
potem jeździłem po mieście i gasiłem parę razy i zapalałem i błąd się nie pokazał.
Ale po powrocie do domu (ok 70 km) błąd znowu się pojawił.
Mam wrażenie że po czyszczeniu tym płynem znacznie się poprawił bo nie wywala go już za każdym razem tylko okres się zdecydowanie wydłużył.
Co nie zmienia faktu , że coś jest cały czas nie tak :(
tomek1212
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 23, 2014, 09:42:53 am »
Pisałem Ci że mapy (korekty długoterminowe) się pieprzą od LPG.
Sprawdzałeś jak pracują sondy na benzynie ?
pawel1206
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 23, 2014, 10:12:17 am »
Dzis Kotek trafil do mechanika, powiedzialem mu o tych sondach raport zdam wieczorem (jesli odbiore autko)
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 23, 2014, 10:13:57 am »
Wystarczy kupic ELm327 BT i za pomoca aplikacji Torque w telefonie mozna bez problemu odczytywac korekty dlugo i krotko terminowe, sandy lambda, cisnienie paliwa itp. Ja z tego korzystam koszt Elm327 bt 35 zlotych.
pawel1206
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 24, 2014, 19:45:34 pm »
Odebrałem Kota od mechanika.
Wymienione wszystkie filtry , sprawdzone świece , podciśnienia, wyczyszczony MAF.
Wczoraj przejechałem kilkanaście km , dzisiaj ponad 150 i błąd znów wywaliło dzisiaj 2 razy P0171 i P0174.
POdobno sondy tez sprawdzał.
tomek1212
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 24, 2014, 22:36:38 pm »
Jeździłeś na gazie czy benzynie ?
pawel1206
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 25, 2014, 09:39:02 am »
ketchup4
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 25, 2014, 15:08:02 pm »
.....a rozumiesz jak do Ciebie chłopaki piszą??????.......chyba nie!!!!!!!
Weź wyjmij bezpiecznik od gazu, skasuj błędy i pośmigaj tylko, TYLKO!!! na benzynie i zobacz czy wywali wtedy błąd, jeśli nie wywali to pisz, jeśli jednak błąd się pojawi ponownie to też pisz  ;) ! :-thank
 :-tylko
