Autor Wątek: Auto po nocy deszczowej nie ma prądu ????  (Przeczytany 4365 razy)
Adam1979
« dnia: Kwiecień 16, 2014, 12:51:12 pm »
Witam następny psikus !!
Auto po nocy deszczowej nie ma prądu ????  Nawet światełko nie świeci jak jest sucho to ok . Akumulator mu kupiłem nowy i tylko deszcz spadł zero prądu k............................................
Tylko z tym pojazdem problemy nic się nie może normalnie rozpieprzyć ????  dodam że alarm padł ale po mierzeniu miernikami we wszystkie strony jest ok nie pobiera prądu na postoju alternator ładuje jak ma ładować
Zmienię na Poloneza tam często coś się psuło ale  przynajmniej zawsze wiadomo było co się ......…
Jaguar s 3 litry v 6 2002 rok ale jakie to ma znaczenie???
ghrh
Odp: Auto po nocy deszczowej nie ma prądu ????
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 16, 2014, 12:57:15 pm »
Może masz gdzieś przebicie? Jakiś kabelek się przetarł i jak zrobiło się mokro/wilgotno to robi się zwarcie.
Adam1979
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 16, 2014, 13:02:29 pm »
I szukaj wiatru w polu 8) Albo w deszczu :-cry
morhot
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 16, 2014, 13:15:58 pm »
Zwykle okazuje się, że zostawiłeś jakieś światełko zapalone albo radio niezgaszone.
Naładuj aku i powinno byc dobrze. Jeśłi nie będzie - wtedy zacznij szukać  ;)
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 16, 2014, 14:12:03 pm »
W jaki sposob sprawdzales czy na postoju nie pobiera prądu?po deszczowej nocy tez sprawdzales?
ghrh
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 16, 2014, 14:12:16 pm »
To mogłoby grać z Twoim patentem na alarm do statuetki :) Zwłaszcza, że tam ma którędy woda podciekać.
Adam1979
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 16, 2014, 14:57:09 pm »
Myślałem o tej figurce zobaczę , ale 2 lata latało dobrze
ghrh
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 16, 2014, 19:29:56 pm »
Przy każdym problemie można powiedzieć że przez 2 lata było dobrze ;)
