Autor Wątek: czujniki cofania  (Przeczytany 13106 razy)
Dorian0324
czujniki cofania
« dnia: Kwiecień 13, 2014, 21:43:40 pm »
mam problem z czujnikami cofania tzn nie dzialaja. jak kupilem auto ok mies temu i pierwszy raz wrzucilem wsteczny to elegancko zadzialaly ale to byl jeden jedyny raz. za kazdym razem jak wrzucam R jest charakterystyczny dziwek ze wlaczaja sie czujniki ale jak sie zblizam to nie piszcza, dodam ze to 2003 r 2.4v6 z czujnikami tylko z tylu
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: czujniki cofania
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 13, 2014, 23:16:07 pm »
Na wstecznym  przykładaj ucho do każdej czujki. Sprawne piszczą, cykają. U mnie ostatnio jedna przestała działać i właśnie nie piszczała po przyłożeniu ucha, ale coś było z wtyczką bo po pogrzebaniu zaczęło normalnie wszystko działać. Kolega JaguarParts ma bardzo tanio nowe czujki jakbyś potrzebował.
Dorian0324
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 13, 2014, 23:24:58 pm »
no gdyby bylo tak z jedna to ok wiem ale wszystkie?? 4 na raz? spalily sie? jest jakis bezpiecznik od tego?
Paweleksiara
Dorian0324
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 13, 2014, 23:38:39 pm »
to nie lenistwo tylko niewiedza skoro pytam czy jest bezpiecznik tzn ze nie wiem. nie pytam gdzie jest. ale dzieki
RomeQ
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 13, 2014, 23:42:20 pm »
kolega podpowiadał ze najlepiej posłuchać czy czujniki działają. byłby to najlepszy sposób aby się dowiedzieć czy jeden, kilka albo wszyscy nie działają, bo już jeden zepsuty może zakluczyć cały system. a potem szukać bezpiecznika. oprócz tego na forum są chyba 20 wątków na temat czujników, jest funkcja "szukaj".
Dorian0324
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 13, 2014, 23:44:19 pm »
no i tak szczerze nie znalazlem tu bezpiecznika od parktronica i wlasnie sobie przypomnialem ze mechanik sprawdzil mi wszystkie bezpieczniki po kolei i te w srodku i te pod maska ...a nie dzialalo juz wtedy ;/ myslalem ze jest jakis odosobniony bezpiecznik moze ;/
Dorian0324
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 13, 2014, 23:46:24 pm »
szukalem i czytalem ale nikomu nie przestaly dzialac 4 na raz... tak moze byc jak mowisz ale akurat czytalem ze komus zepsul sie jeden tak? czyli tzn ze jak jeden padnie to reszta dziala. myslalem ze cos ktos wie na ten temat dlatego pytam.
Paweleksiara
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 13, 2014, 23:48:24 pm »
kolego jesteś nowy wiec spoko, nie chciałem obrazić :-V rocznik 2003 ale który masz MY?
Sebastian X
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 13, 2014, 23:53:37 pm »
Ślepota :-gwizd
Parking Aid F33 (MY 2004)
Telematics display, In-car entertainment head unit, antenna module, navigation module, VICS (Japan), parking aid, amplifier premium 1 system, phone handset, phone power supply module, instrument cluster, PATS module F69 (MY 2001)
sprawdź jeszcze głośnika pod tylna polka.
Dorian0324
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 14, 2014, 00:16:59 am »
X TYPE 2003 2.5 V6 4X4
Paweleksiara
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 14, 2014, 00:19:06 am »
Do sprawdzenia (w tej kolejności):
1. czujniki
2. bezpiecznik
3. kabli (przy module, przy głośniku)
4. parking aid module w bagażniku
Do MY trzeba ustalić miesiąc produkcji (do 06/2003 MY2003, od 07/2003 MY2004)
Dorian0324
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 14, 2014, 00:21:18 am »
dziwne bo u mnie pod f33 jest not used ;/ a co glosnik ma z tym wspolnego?
Paweleksiara
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 14, 2014, 00:25:16 am »
a skąd jest dźwięk? krasnoludki krzyczą "piiiiiiiip pip pip pip pip"?
Sebastian X
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 14, 2014, 00:29:52 am »
jeżeli masz pusto pod F33 to trza sprawdzić F69... ale co ma bezpiecznik do tego lol...
