Autor Wątek: Skrzynia automatyczna nawalila  (Przeczytany 8358 razy)
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
  • Jaguar X300 Sovereign 4.0
« dnia: Kwiecień 12, 2014, 10:49:21 am »
Hej,
Pech mnie nie opuszcza. Padł automat. Rano wycofalem auto ale po powrocie z pracy do przodu auto jechało niestety wsteczny juz nie działał i nie reaguje na pedal gazu.  Miałem też problem z szarpaniem przy redukcji z 5 na 3 (silnik wchodzi na wysokie obroty i szarpie)  olej wymieniałem 2miesiace temu. Przebieg 210tys. Lepiej regenerować skrzynie czy szukać używki? Jaki to może być koszt?
By³ Jaguar X-Type 3.0 High 2002 => By³ Jaguar X300 Sovereign 4.0 1996 => Mo¿e XK? :)
ghrh
Odp: Skrzynia automatyczna nawalila
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 12, 2014, 11:46:14 am »
http://www.auto-krak.pl/auto-krak/automatyczna-skrzynia-biegow-jatco-brak-wstecznego/
Może to Ci coś pomoże? Nie w sensie że polecam wycieczkę, tylko przyczyna problemu.
Ja jestem zdania, że lepiej regenerować. Używka nie wiadomo kiedy padnie, a tutaj wiesz na czym stoisz.
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 12, 2014, 11:53:59 am »
Dzieki wielkie. To jednak wybiorę opcje regeneracji :) podają cenę od 1500 czyli śmiało z naprawą 3 biegu mogę liczyć 3tys złotych:/ dzięki jeszcze raz za link.
Jawe83
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 22, 2014, 14:48:04 pm »
Tam 1500 to wołają za naprawę "usterki" typu "ojej, odkręciłem śrubę i nie mam wstecznego"... czyli pewnie "tylko" zdjęcie skrzyni biegów i ponowne zamocowanie taśmy biegu wstecznego.
U Ciebie dzieje się coś gorszego, albo prostszego... ciężko powiedzieć, może tylko sterownik skrzyni biegów nawala, albo elementy mechaniczne poległy.
Dziwne, że stało się to po wymianie oleju  ::)
Najlepiej byłoby podjechać na dedykowany skaner diagnostyczny (ASO, czy inni spece od kotów) i zobaczyć, czy nie ma błędów związanych ze skrzynią biegów.
BTW, sprawdzałeś teraz poziom oleju w skrzyni?
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 23, 2014, 18:32:06 pm »
Jeszcze nie byłem sprawdzic poziom oleju.
Tego dnia generalnie jak cofalem to coś szarpnelo na wstecznym mocno.potem pojechałem do przodu znowu cofnalem i było ok. Wróciłem po południu z pracy do auta i pojechałem do przodu z 4 km i wszystko bylo ok az wrzucilem wsteczny I nic nie drgnal... Teraz były święta umowie się na warsztat po majowce i dam znać co zdiagnozowali bo teraz nie Mam ani siły ani kasy na to:/
Mam nadzieję że tragedii nie będzie:)
kurak22
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 13, 2014, 15:09:55 pm »
Co do samodzielnej wymiany oleju w skrzyni można się sugerować tym tutorialem:?
http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/61060-Jatco-statyczna-wymiana-oleju-manual
Jakie oleje macie zalane u siebie? Może być taki?
http://midparts.com.pl/pl/p/ZESTAW-DO-WYMIANY-OLEJU-JATCO-JF506E/3030
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 04, 2014, 21:04:38 pm »
Auto naprawione. Zerwala sie tasma wsteczego. Niestety skrzynia byla w rozsypce i zrobilem pelna regeneracje calej skrzyni + sprzegla hydrokinetycznego
kurak22
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 04, 2014, 21:05:47 pm »
Pełna regeneracja, czyli?
Jakie koszty?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2014, 21:14:45 pm wysłana przez kurak22 »
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 05, 2014, 18:05:06 pm »
pelna regeneracja 6500zl brutto...  :-gwizd
kurak22
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 05, 2014, 20:46:57 pm »
Jaki był przebieg auta?
Wymieniałeś kiedyś olej czy oryginał?
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 05, 2014, 21:38:02 pm »
211000 km
Olej wymienialem w  marcu ale skrzynia juz wtedy nie chodzila percekcyjnie....
kurak22
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 05, 2014, 21:55:13 pm »
No to teraz mam rozkmine czy wymieniać w swoim czy zapomnieć o sprawie.
ghrh
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 05, 2014, 22:04:54 pm »
To cena za samą regenerację czy razem z wyciągnięciem/montażem?
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 07, 2014, 00:07:43 am »
Wszystko wszystko razem z wyjeciem i montażem.
Polecam wymienić olej ale jeśli nigdy nie był wymieniany to zaszkodzi. U mnie nic nie pomoglo ale awaria skrzyni była nieunikniona. Od dłuższego czasu miałem z nią problemy.
