Autor Wątek: problem z elektryką x300 '96  (Przeczytany 4976 razy)
jaguar11000
« dnia: Kwiecień 12, 2014, 00:01:26 am »
Witam wszystkich,
Podczas pokonywania trasy swoją x300 do Hiszpanii, pojawiły się kolejno trzy problemy.
1. Pierwszy: nieustannie podczas jazdy świeci się kontrolka otwartych drzwi kierowcy ( pali się czerwona lampka w LP drzwiach).
Początkowo przez pierwsze 1500 km kontrolka ta na zmianę zapalała się, czasem gasła, teraz świeci się na stałe. Rozebrałem tapicerkę drzwi kierowcy, ale zamek i przewody wyglądają na całe i sprawne :( Po wypięciu kostki sterowania szyb, zamek poprawnie pokazuje otwarte, lub zamknięte drzwi.
Czy miał ktoś może podobną sytuację, lub ma dla mnie jakąś sugestię?
2. Drugi problem jaki wystąpił po przejechaniu kolejnego 1000 km to zwarcie w instalacji pod deską rozdzielczą ( z kratek wentylacyjnych zaczął wydostawać się dym i smród palonej izolacji), po czym zgasło radio i przestały działać przyciski otwierania klapy bagażnika. Prawdopodobnie zadziałał bezpiecznik.
Czy zna ktoś może taki przykład i ma jakąś wskazówkę, gdzie zacząć naprawę autka?
3.Trzeci, Po ok. 3 tyg. jazdy z w/w usterkami, w dniu dzisiejszym przestało działać gniazdo zapalniczki.
Gorąca prośba o pomoc, gdyż tutejsi "fachowcy" nie są zbyt rozgarnięci w kwestii jaguarów :D
Carmuel
Odp: problem z elektryką x300 '96
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 16, 2015, 05:13:49 am »
Podbijam temat . pkt. 2
tomek1212
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 16, 2015, 22:32:15 pm »
Gdyby bezpiecznik zadziałał nie byłoby czuć spalenizny. Oznacza to że bezpiecznik nie zadziałał lub zadziałał zdecydowanie za późno.
Carmuel
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 17, 2015, 19:15:45 pm »
u mnie nie bylo czuc smrodu spalenizny ,bezpiecznik faktycznie byl spalony ale po wymianie na nowy niestety radio i klapa bagaznika dalej nie dzialaja , dodatkowo nie dziala rowniez oswietlenia wnetrza .Gdzie szukac problemu ?
tomek1212
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 17, 2015, 21:39:43 pm »
Na początek dokładnie sprawdź wszystkie bezpieczniki (pod maską, kanapą i w bagażniku, w sumie 5 miejsc) . Jeżeli będą dobre to wtedy będziemy szukać dalej.
Carmuel
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2015, 20:42:07 pm »
Bezpieczniki ok , szukamy dalej :D
tomek1212
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 18, 2015, 21:15:29 pm »
Który bezpiecznik był spalony ?
Nie działa tylko radio, klapa i oświetlenie wnętrza (te światełka w drzwiach, czy te w suficie) ?
Stało się to podczas wymiany radia ?
Carmuel
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 19, 2015, 08:57:13 am »
Bezpiecznik w bagazniku F8 - 15 amps
Nie działa zadne oswietlenie w samochodzie , rowniez te lampki w drzwiach.
Tak stalo sie to podczas wymiany radia .
