Autor Wątek: Olej do XJ6 III 4,2  (Przeczytany 5576 razy)
Kubi
Olej do XJ6 III 4,2
« dnia: Kwiecień 11, 2014, 20:14:33 pm »
Cześć!
Chciałbym wymienić olej w silniku.
Znalazłem gdzieś w mądrych księgach, że w silniku 4,2l, zalecany jest olej w klasach 10W/40 do 20W/50.
Obecny właściciel twierdzi, że aktualnie wlany olej to 15W/40.
Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy te oleje są mieszalne?
Jaki olej jest lepszy do silnika, który ma prawie 30 lat??!!
Staram się znaleźć coś w necie, podpytywać fachowców, ale jedyne co z tego wychodzi - to , że mam coraz większy zamęt w głowie:D
Silnik trochę się poci na uszczelce pod miską olejową. Okazało się, że 2 śruby są przekręcone (zerwany gwint).  Wie ktoś może ile kosztuje nowa uszczelka, gdzie ją dostać i czy może lepiej uszczelnić jakąś masą??
Dzięki za pomoc!
moryc25
Odp: Olej do XJ6 III 4,2
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 12, 2014, 20:59:52 pm »
zalecany dla 4.2 jest od 5/30 do 20/50 zależny od klimatu. 15W-40 jest ok. Oleje mineralny są mieszalne.
Angus73
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 28, 2014, 15:39:41 pm »
Ja używam 10w40 i chodzi jak sie patrzy ;-)
Offline Error
  • Wiadomości: 137
    • Jaguar XJ6
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 28, 2014, 23:32:45 pm »
ja osobiście nie polecam oleju gęstego ze wzgledu na zime w Polsce. zawsze lałem orlen platinum 15w40 i jest ok. oczywiście regularnie musiałem dolewać olej, bo jest rzadszy niz powinien byc ale wole to, niz katować na mrozie silnik przy tak gęstym i to zalecanym oleju. ja wychodze z założenia, że u nas jest inny klimat niż w anglii i nie ma co sie przejmować;)
Dodano
druga sprawa - próbowałeś przegwintować zerwany gwint? szczerze mówiąc to dawno tam nie zaglądałem ale może da się zrobic tam gwint o rozmiar wiekszy? w ten sposób naprawiałem u siebie hamulce z tyłu. miałem zerwany gwint, a cena nowych zacisków to jakis koszmar. zamówiłem w internecie odpowiedni gwintownik i włozyłem odpowietrzniki od stara. jeżdze juz tak ponad rok i wszystko jest ok. na Twoim miejscu poszedł bym w ta stronę, bo nie wiem jak sobie poradzą wszelkie rodzaju uszczelniacze, przy temperaturach silników  w jagu.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 29, 2014, 04:05:23 am wysłana przez Choina »
