Autor Wątek: Lampka świecy żarowej  (Przeczytany 22160 razy)
rado1
« dnia: Marzec 15, 2009, 21:27:21 pm »
Witam od niedawna jestem użytkownikiem Jaguara X -Type rok 2000 disel i mam problem. Przy gwałtownym przyspieszeniu np przy wyprzedzaniu zapala mi się lampka żarowa i samochód traci moc. Muszę się zatrzymać wyłączyć silnik wtedy wszystko wraca do normy. Co to może być?
pozdrawiam :-A
rado1
Odp: Lampka świecy żarowej
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 15, 2009, 22:25:17 pm »
Wkradł się błąd. rok prod.  to 2003 rok. Byłem w serwisie Jaguara i sprawdzali wszystko okazało się, że komputer nie wykazał błędu pobrali forse i taki to serwis a problem został :)
rutrix
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 16, 2009, 22:57:35 pm »
Proponuję zainteresować się wtryskiwaczami... Serio!!
rado1
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 17, 2009, 23:31:07 pm »
Dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi żebym wymienił filtr paliwa i przeczyścił zbiornik paliwa i zapewnia mnie ze tu jest przyczyna,  jeżeli  komputer  nie wykazał błędu  :-A
rado1
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 25, 2009, 11:19:43 am »
 Wymieniłem filtr paliwa i jest OK
pozdrawiam :-A
wiadereczko
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 25, 2009, 21:27:52 pm »
Z tego co się orientuje to niekoniecznie musi być filtr paliwa i wymiana jego moze być tylko chwilowym rozwiązaniem. Na drugim forum było już o tym
http://jaguarclubpoland.eu/viewtopic.php?p=10600&sid=5874ff3c9829e0a2f996a737cb6c435d#10600
Ale jak to tylko filtr paliwa to wyjdzie wymiana taniej niż wtrysków
rado1
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 28, 2009, 00:07:01 am »
Niestety problem wrucił to jednak chyba wtryskiwacze :-zly
wiadereczko
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 28, 2009, 00:15:50 am »
Przykro mi a już myślałem że wymiana filtra paliwa będzie tańsza i skuteczniejsza.
wiadereczko
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 28, 2009, 00:47:52 am »
Pogrzebałem trochę w sieci (nie napiszę gdzie bo niektórzy użytkownicy są na to wyczuleni) i jak napisał "rutrix" najprawdopodobniej to będą wtryski lecz równie dobże może to być co innego.
Poleca się wyczyścić  lub wymienić zawór EGR (co można zrobić samemu).
Jednak sprawa może być bardziej złożona były przypadki że problem był spowodowany czujnikiem temperatury na cylindrze (Cylinder head temperature sensor)
Może to pomoże.
rado1
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 31, 2009, 00:08:42 am »
Wybieram się do serwisu tylko zastanawiam się, do którego Poznań czy Gdanisk, który lepszy byłem nie dawno w Poznaniu i tam nic nie wyszło na komputerze morze z nich tacy fachowcy , do kasowania forsy  :-\
zygmunt
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 31, 2009, 10:52:31 am »
U mnie przyczyna migania swiecy zarowej byl sterownik turbosprezarki w tym sterowniku znajduje sie silniczek elktryczny ze szczotkami ktore sie zawieszaja i wylaczaja prace turbosprezarki,we warsztacie stwierdzaja ze to awaria turbosprezarki (sterownik i turbosprezarka sa uwazane za jedna czesc)ktora jest sprzedawana od 1200€ w Fordzie i 1900€ w Jaguarze.Sam sterownik niestety nowy jest nie do zdobycia a uzywane w Polsce mozna kupic miedzy 500-1000 zl.Ja kupilem sterownik z innego samochodu i przelozylem silniczek do mojego sterownika.
         Pozdrawiam wszystkich
rado1
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 31, 2009, 21:27:44 pm »
Bardzo dziękuje za informacje zobaczę, co powiedzą mi w serwisie Jaguara jednak pojadę do Poznania
dam znać, co było pozdrawiam
 :) :-A
Offline muttley
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 08, 2009, 09:00:11 am »
jak czesto wam sie to zdarza? przy bardzo agresywnej jezdzie czy czesciej?
wiadereczko
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 08, 2009, 10:40:47 am »
mi wyskoczyła dwa razy do tej pory jak nieźle wkręciłem go na obroty przy wyprzedzaniu.
zatrzymałam się zgasiłem silnik włączyłem i narazie cisza
artleks
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 08, 2009, 10:41:38 am »
Ja jeszcze nigdy nie mialem takiej sytuacji  ::)
