Autor Wątek: Kocur niegrzeczny odpala i gaśnie!  (Przeczytany 4704 razy)
Tatarski
« dnia: Kwiecień 08, 2014, 21:11:14 pm »
Witam Panowie,
dzisiaj wielce zadziwił mnie kocur, ponieważ na co dzień użytkowany, dzisiaj odmówił posłuszeństwa po kilku dniach postoju.
Wczoraj go jeszcze po południu odpaliłem i nie było problemu.
Generalnie objawy są takie, że auto odpala od pierwszego strzała, bez długiego kręcenia i po 2 sekundach zaczyna kuleć na obrotach i gaśnie (zero reakcji na gaz).
Za którymś podejściem autko odpaliło, zrobiłem nim ok 40 km, zrobiłem postój pod sklepem i biurem i za każdym razem odpalił.
Poszedłem wieczorem do kota, bo palił się piorunek na desce i komunikat fuse 1, przeleciałem wszystkie bezpieczniki, wszystkie są OK, a piorunek dalej świeci no i niestety auto nie chce współpracować - odpala - 2 sek chodzi, zaczyna szarpać i gaśnie.
Pierwszy raz zdarzyła się taka historia. Paliwa jest ok 20 litrów, niedawno wymieniany cały układ zapłonowy z wyjątkiem palca, a tu taka dziwna sprawa.
Gdzie szukać ? jakieś wskazówki ?
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
Odp: Kocur niegrzeczny odpala i gaśnie!
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 09, 2014, 01:31:25 am »
Wyswietla ktory to bezpiecznik?
Tu trzeba zaczac szukac.
Jesli zaden nie jest przepalony, to winna jest skrzynka bezpiecznikow. Skrzynki sa zrobione z plytek drukowanych - wielowarstwowe, lutowane ze soba i powstaja zimne luty.
Tatarski
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 09, 2014, 08:43:55 am »
Niestety, chyba nie pokazuje, który to bezpiecznik - wyświetla komunikat FUSE 1 jak nacisnę na VCM i nic więcej - chyba że muszę coś jeszcze dodatkowo wcisnąć,żeby wskazało symbol bezpiecznika  ?
A dzisiaj rano spróbowałem odpalić auto i już w ogóle nie odpalił, tylko kręci  :-yipee
Czy słusznym jest szukanie przyczyn w padniętej pompie ?
Gdzie w moim modelu występowała pompa paliwa ?
Czy była montowana w baku, czy gdzieś poza nim ?
Xj 40 3.2 '93 rok.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 09, 2014, 19:47:42 pm wysłana przez Choina »
Offline Chawka
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 09, 2014, 20:29:19 pm »
Sprawdź czujnik położenia wału. Ostatnio miałem podobne historie. Auto potrafiło nie palić tydzień, a nagle ożyć, pojeździło dwa dni i znowu kupa. Sprawdziłem chyba wszystkie możliwe przyczyny usterek i gdy już miałem się poddać przekręciłem czujnik z drugiego samochodu i jeździ jak szalony. Wystarczyło trochę gimnastyki i klucz 8.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 09, 2014, 20:39:29 pm wysłana przez Chawka »
Tatarski
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 10, 2014, 07:32:41 am »
Problem rozwiazany - przelecialem jeszcze raz bezpieczniki i jednak C6 od pompy paliwa byl walniety  :-clap
