Autor Wątek: Sonda lambda  (Przeczytany 5909 razy)
banachr70
Sonda lambda
« dnia: Kwiecień 05, 2014, 18:19:36 pm »
Gdzie sie znajduje sonda lamda,jaguar s-type,2.5,2002rok
Czy dobrze główkuje,że gdzieś w pobliżu katalizatora
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 05, 2014, 23:01:49 pm wysłana przez Choina »
Darek
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 05, 2014, 19:41:48 pm »
Sondę umieszcza się w układzie wydechowym, w Jagu masz ich 2: przed katalizatorem (regulacyjna) oraz za katalizatorami (kontrolna).
banachr70
Katalizator
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2014, 20:21:58 pm »
Co należy zrobic,gdy katalizator jest zapchany?Jaguar s-type,2.5,2002r.
cziff
Odp: Katalizator
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2014, 21:10:55 pm »
Zapchany katalizator można przebić ale lepiej kupić nowy i po sprawie.
radek-jaguar
Odp: Katalizator
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2014, 21:16:33 pm »
Katalizator potrzebny jest w autach z dwoma lub więcej sondami lambda (jak w S-Type) - jak jedna jest przed a druga za katalizatorem to kata nie wolno wycinać. Po takim zabiegu komputer może trochę zgłupieć, problem murowany.
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 06, 2014, 10:28:18 am »
kolego w twoim przypadku - przy zapchanym kacie lepiej go lub je wymień  :-trudno, inaczej masz nierówną pracę, przebieranie, czarne rury i spalanie 15-17 l/100. Nie oplaca się kombinować  :-nie postaraj się nawet o uzywkę-lepsza taka jak wycinka- zawsze dłużej pojeździsz.  :-chyt
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 14, 2015, 20:32:54 pm »
Panowie czy ktoś może posiada rysunek gdzie znajduje się sonda lambda od banku 2 przed katalizatorem czyli HO2 Sensor 2/1 oraz jaki numer powinna mieć ta część, gdyż muszę wymienić. Z góry dziękować  :-thank
Już mam DOX-0428 lub DOX-0426  :-bry
« Ostatnia zmiana: Listopad 14, 2015, 21:08:39 pm wysłana przez shimizu »
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 15, 2015, 09:23:24 am »
Ja wymieniałem w swoim S-typy 2,5 V6   2003rok , obie sondy Lambda przed katalizatorem ( DOX 0430) firmy DENSO . Cena za dwie sztuki 940 złotych.  :-A
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
Offline shimizu
  • Wiadomości: 91
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 15, 2015, 13:27:39 pm »
Widziałem Twojego posta Andrzeju  ;D ja chciałbym uniknąć takiego wydatku jak na razie, gdyż wywala mi bład P1647 czyli ECM HO2 Sensor control malfunction – bank 2 upstream (2/1). Natomiast jak byłem na kompie u kolegi Driv3rrrr (za co serdecznie dzięki, gdyż zrywałem go o 7 rano we wtorek  ::) ) i nie łączył się ani z jedną ani z drugą sondą regulacyjną natomiast z diagnostycznymi nie było problemu. Nie chcę zrobić przysłowiowej lipy i kupię używkę albo postaram się zamienić stronami i zobaczę co z tego wyjdzie.
Panowie czy zapchany katalizator będzie sygnalizował jakiś błąd ? np. sondy diagnostycznej ?
dzięki i pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Listopad 15, 2015, 13:32:15 pm wysłana przez shimizu »
Odp: Sonda lambda
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 15, 2015, 15:08:37 pm »
Jak najbardziej przypchany kat może być powodem do wywalenia przez drugie sondy błędu bo wartości mogą nie miescić się w widełkach. Sprawdzę jak to u mnie wygląda z sondami bo szczerze mówiąc nie bardzo miałem czas zajrzeć. Oliwe już zmieniam 2 tygodnie :D
