Autor Wątek: demontaż statuetki, figurki, emblematu  (Przeczytany 6685 razy)
Norbert1985
« dnia: Kwiecień 02, 2014, 10:04:04 am »
Witam, mam pytanie na szybko. Jak zdemontować figurkę na masce. Wersja obrotowa. Odkręciłem takie plastikowe kółko pod maską,  ale nie schodzi, jakby dalej trzymało go coś przy masce. Jest tam jakiś klej? Innych śrub nie widać lub ich nie ma. Próbowałem podważyć plastikowym łomem, ale nie ruszył sie nawet o milimetr.
ghrh
Odp: demontaż statuetki, figurki, emblematu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 02, 2014, 10:41:14 am »
Statuetka jest przyklejona na taśmę dwustronną. Przy odrobinie wysiłku powinna być w stanie zejść bez lakieru :)
Fiorino
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 06, 2014, 08:10:08 am »
Czy w taki sam sposób są mocowane emblematy na tylnej klapie tzn. oznaczenia modelu i wersji silnikowej?
Offline RyanDriver
  • Wiadomości: 303
  • Prezes Zarz±du JCPF
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 06, 2014, 08:55:39 am »
Tak emblematy z tyłu są tylko na piankowej taśmie dwustronnej.
1984  XJ-S 5.3, 1988 Daimler seria III  5.3 Double Six, 2003  XJR 4.2, 2003 i inne
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 13, 2015, 21:05:07 pm »
Przymierzam się do wymiany napisu Jaguar na tylnej klapie XJ-ta.
Czy wiecie gdzie zdobyć porządną taśmę/piankę montażową i jak przygotować obie powierzchnie tak by na byle myjni nie stracić tego emblematu ?
Piotr
roberto_tm
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 14, 2015, 20:43:34 pm »
Taśmę dwustronną dostaniesz w większości sklepów motoryzacyjnych, a na pewno w każdym sklepie lakierniczym
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 14, 2015, 21:44:44 pm »
Dziękuję
Piotr
lenar90
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 03, 2015, 19:41:15 pm »
a ja mam takie pytanie, czy można czymś zaślepić dziurę w masce jeżeli chciałbym zdjąć emblemat? Trochę się obawiam że sam dostanie nóg i maskę poniszczy przy okazji :(
ghrh
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 03, 2015, 20:13:38 pm »
Można maskę bez dziury (europejską) znaleźć.
Myślałem też o naklejeniu emblematu z S-Type'a. Jest okrągły i płaski, ale chyba musisz mieć wyższą wersję benzynową.
No ale uznałem, że bez kota na masce to łyso. Jak ukradną to się urywa nie uszkadzając maski.
lenar90
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 04, 2015, 00:31:34 am »
wiem właśnie :) może go brakować, to mnie trochę uspokoiłeś, że maski nie zniszczy :P
Offline M-GASIOR1
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 05, 2015, 02:50:11 am »
A to ciekawostka jak ukraść figurkę bez uszkadzania przedniej klapy.
Chyba że  otworzyć klapę i odkrecić , bo  innego sposobu nie ma.
I dotyczy to zarówno obrotowej jak i sztywnej figurki kota.
pozdr.
ghrh
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 05, 2015, 09:39:13 am »
Hmmm, mi tak zrobili :) Czyżby nie wiedzieli, że nie można?
Obrotowa statuetka ma sama odpaść pod naciskiem chyba 10N (albo 10kg), żeby nie przeorać pieszego. Wystarczy mocniej szarpnąć i kotek zostaje w ręku. Podstawka razem z maską są nienaruszone.
Offline M-GASIOR1
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 05, 2015, 14:05:29 pm »
Zgadza się - powinna się oderwać pod dużym naciskiem sama obrotowa figurka kota . Ale podstawa statuetki to już tylko z uszkodzeniem maski ponieważ jest na stałe przykrecona nakrętką .
