Autor Wątek: Montaż szyberdachu - czy to w ogóle możliwe ?  (Przeczytany 5292 razy)
Tatarski
« dnia: Kwiecień 01, 2014, 10:37:17 am »
ostatnio podczas niedzielnej przejażdżki w pełnym słońcu stwierdziłem, że fajnie byłoby mieć
takie ustrojstwo w swoim aucie, tym bardziej, że szykuję się do wymiany  podsufitki.
Kiedyś miałem szyberdach w 740i stwierdzam, że to bardzo fajny patent w aucie.  :-A
W sieci jest kilka sztuk kompletnych szyberdachów do xj 40.
W związku z tym pojawia się kilka pytań :
1)  Czy w autach bez szyberdachu jest słabsza konstrukcja dachu?
2) Czy w autach z szyberdachem były montowane jakieś dodatkowe wzmocnienia / stężenia w dachu ?
3) Czy w aucie bez szyberdachu jest wyprowadzona wiązka do góry i wystarczy podpiąć się ?
4) Czy w aucie występuje jakiś dodatkowy moduł szyberdachu, który można dołożyć?
5) Czy to w ogóle gra warta świeczki ?
6) Czy nie jest to barbarzyństwo ? :D
mannnone
Odp: Montaż szyberdachu - czy to w ogóle możliwe ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 01, 2014, 11:16:04 am »
nie znam odpowiedzi na wiekszość Twoich pytan ale moim zdaniem to full roboty. wyciagalem kiedys w innym aucie szyber i on byl tzw wpuszczony w dach  podejrzewam ze moze byc podobnie wiec nie wystarczy wziac fleksa i wyciac dziure.
tomek1212
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 01, 2014, 12:39:51 pm »
Musiałbyś kupić cały dach od innego auta i przespawać gdzieś na wysokości słupków.
Ewentualnie pozostaje montaż uniwersalnego szyberdachu czego nie polecam.
P.S. Nie lepiej włączyć klimatyzację ?
Tatarski
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2014, 14:00:41 pm »
No z tym wspawaniem na wysokości słupków, to najlepsze rozwiązanie, ale takie dosyć brutalne.
A myślisz, że w moim aucie jest klima, bo jeszcze tego nie rozpykałem, ale wydaje mi się, że nie ma ?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2014, 14:17:52 pm wysłana przez micky »
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2014, 15:15:36 pm »
Masz panel klimy  z rocznika 93-94  ( czyli najnowszy ) . Krótki opis przycisków :
ON -  wiadomo
MAX - klima chłodzi na maksa i obrotu wetylatorów po wcisnieciu również są maksymalne
Przycisk z samochodem i strzałką wewnątrz , to tzw. obieg zamkniety ( układ klimatyzacji pobiera powietrze z wnętrza autka a nie z zewnatrz )
Pionowy suwak - to regulacja kierunku powietrza ( nogi/twarz )
Z prawej strony masz pokretło od temperatury , jako ze masz klimatyzacje automatyczną , to utrzymuje ona zadaną temperaturę ( w starszych rocznikach była jedynie regulacja ciepło/zimno )
Z lewej strony masz pokrętło od predkości dmuchawy LOW , MEDIUM , HIGH , natomiast opcja DEF służy do szybkiego odparowania przedniej szyby i lusterek
MANUAL - regulacja manualna
DEMIST - niepamietam do czego to było , moze Tomek bedzie wiedział
A co do twojego pomysłu z szyberdachem , to odradzam , bo jak dla mnie jest to zbyt duża ingerencja w konstrukcję auta . Po przyspawaniu dachu samochód straci swoja sztywność i tym samym podczas stłuczki może sie to dla kierowcy źle skończyć .
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2014, 15:22:35 pm wysłana przez Jaguar XJ6 »
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Tatarski
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 01, 2014, 16:44:21 pm »
Dzięki Jaguar XJ6 za wyjaśnienie przycisków.
Co do szyberdachu, to faktycznie chyba za duża ingerencja w autko, szkoda.
tomek1212
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 01, 2014, 21:48:54 pm »
DEMIST to jest opcja kierowania nadmuchu na szybę. Daje to samo co przekręcenie lewego pokrętła na pozycję "DEF" z tą tylko różnicą że w trybie "demist" można ustawić mniejszą siłę nadmuchu.
