Autor Wątek: brak redukcji kick wown nie dziala  (Przeczytany 4333 razy)
daniel 68
« dnia: Marzec 27, 2014, 21:27:29 pm »
Witam mam problem z kick down em a konkretnie mam wrażenie że nie działa gwałtowne wciśnięcie pedału gazy nic nie daje nie ma redukcji , to samo na sport i przy jeździe na tempomacie obroty rosną a redukcji nie ma.
  Mam pytanie gdzie jest kic down w jaguarze może wystarczy go wymienić?
tomek1212
Odp: brak redukcji kick wown nie dziala
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 28, 2014, 00:13:55 am »
Jaki model, silnik, rok produkcji ?
daniel 68
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 28, 2014, 20:26:50 pm »
Jaguar jest z 1999r a silnik 4,0 benzyna w automacie oczywiście, powinienem jeszcze dodać że z powodu awarii  wymieniałem już skrzynie biegów i po wymianie mam taki właśnie o objaw.
  A skrzynie wymieniłem z anglika którego wcześniej sprawdzałem i kick down działał bez zarzutu  więc gdybym wiedział co wymienić to bym wymienił .
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 28, 2014, 22:33:39 pm »
Odczytałeś kody błędów? Co wyświetlił komp?
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
daniel 68
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 29, 2014, 21:15:04 pm »
P1722
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 29, 2014, 22:30:25 pm »
P 1722 dotyczy problemu z koszem sprzęgłowym Forwardu, bądź też błędu na listwie CAN lub słabym akumulatorem. Te dwie ostatnie opcje w Twoim przypadku wydają się mało prawdopodobne. Problemem w Twoim przypadku, może być też sprzęgło hydrokinetyczne. Możliwe, że obie usterki się nakładają. Wymiany na używane skrzynie to kiepskie rozwiązanie lepiej je zregenerować.
Jest jeszcze inna kwesta. Czy to jest błąd nowej, czy starej skrzyni? Jeśli nie kasowałeś błędu po włożeniu "nowej", to wykasuj go pojeździj i ponownie odczytaj. Jeżeli będzie ten sam to znaczy to co pisałem wcześniej. Jeśli nie będzie się pojawiał, podłącz samochód pod kompa jak z ASO i w IDS-sie niech Ci zrobią adaptacje pedału gazu.
« Ostatnia zmiana: Marzec 29, 2014, 22:35:15 pm wysłana przez pablo21 »
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
