Autor Wątek: XK150 Problem z uruchamianiem silnika  (Przeczytany 4941 razy)
To_masz
« dnia: Marzec 24, 2014, 11:58:22 am »
Witam i o pomoc pytam, ...
2006 XK 4,2, na zimno uruchamia bez problemu ale im wyższa temperatura silnika tym większy problem ze startem ( rozrusznik bardzo długo musi kręcić .. )
Żadnych błędów nie wyświetla.
Auto było już w ASO ale problem ich przerósł
dziękuje i pozdrawiam
Tomek
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
Odp: XK150 Problem z uruchamianiem silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 04, 2014, 00:14:25 am »
trzeba sprawdzić czujniki: polozenia walu (z tylu przy skrzyni), temperatury plynu chlodzacego, ciśnienia paliwa w szynie, choć te dwa pierwsze czujniki raczej utrudniają zimny a nie goracy rozruch. To nie jest rzadkość w v8 4.2
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
To_masz
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 04, 2014, 10:11:09 am »
Dziękuje za odpowiedź,
W międzyczasie panowie z ASO doszli do tego, że przewód pompy w zbiorniku zasysa powietrze zamiast paliwa i co ciekawe dzieje się to tylko wtedy kiedy silnik stygnie . Jak jest zimny lub rozgrzany pali zwykle bez problemu.
... Dochodzenie trwa
