Autor Wątek: S-TYPE 4.2 V8 - odcięcie zapłonu przy 3 000 obr/min  (Przeczytany 7847 razy)
termit_tm
« dnia: Marzec 21, 2014, 14:36:57 pm »
Wydaje mi się że silnik pracuje poprawnie jednak tylko do 3 000 obr/min wtedy następuje odcięcie zapłonu. Po podłączeniu komputera wyskakuje cały czas błąd czujnika spalania stukowego czy to będzie przyczyna moich problemów ? czy może tylko objaw ?
poniżej zrzuty z programu diag.
« Ostatnia zmiana: Marzec 21, 2014, 19:26:21 pm wysłana przez Choina »
idek
Odp: S-TYPE 4.2 V8 - odcięcie zapłonu przy 3 000 obr/min
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 21, 2014, 14:43:04 pm »
P0328: Knock sensor A high input
Tak, najprawdopodobnie czujnik stukowego jest problemem.
termit_tm
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 21, 2014, 16:11:55 pm »
mam dwa zapasowe takie czujniki podłączyłem je przed chwilą nie przykręcone do silnika i błąd jest identyczny czy to oznacza że problem może być we wiązce ?
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 01, 2014, 08:42:10 am »
Nie wiem jak to jest dokładnie w Jagu, ale niektóre ECU potrafią na podstawie jednego czujnika spalania stukowego zidentyfikować w którym cylindrze zachodzi spalanie stukowe. Więc żeby mieć pewność, że wymiana czujnika usunie problem, to chyba trzeba go zamontować i tam zadaje się, jest istotne jakim momentem  jest on przykręcony żeby poprawnie "czytał dźwięki".
S-type 4.2
Marek 693 440 715
termit_tm
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2014, 10:34:13 am »
okazało się że uszkodzony była wiązka która idzie do czujnika i pomogło polutowanie :) Teraz nie zapala się już Check ani nie ma żadnych błędów przy diagnostyce.
Co ciekawe nadal odcina zapłon ale teraz przy około 4,5 tyś a gdy energiczniej wcisnę gaz to już przy 4 tyś, czy ktoś domyśla się co to może być ?
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 01, 2014, 17:04:35 pm »
Odcina ale na postoju? Czy także w trakcie jazdy?
S-type 4.2
Marek 693 440 715
termit_tm
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 01, 2014, 19:14:53 pm »
 sprawdzałem tylko na postoju
Offline RyanDriver
  • Wiadomości: 303
  • Prezes Zarz±du JCPF
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 26, 2014, 22:48:54 pm »
Poprawcie mnie jak się myle ale na postoju to odcięcie przy 3000tyś obrotów to normalne tak ?
1984  XJ-S 5.3, 1988 Daimler seria III  5.3 Double Six, 2003  XJR 4.2, 2003 i inne
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 26, 2014, 22:55:21 pm »
tak
Offline RyanDriver
  • Wiadomości: 303
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 26, 2014, 22:57:25 pm »
Dzięki Tomek jutro będe dogłębniej poznawał S-ke :)
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 27, 2014, 05:27:44 am »
służę wiedzą i pomocą jakby co ;)
Born to drive..
Offline RyanDriver
  • Wiadomości: 303
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 27, 2014, 21:31:10 pm »
Jarek dzięki - bestia to jest ;) Ale linka skrzyni będzie do wymiany albo reglacji - tak na dzień dobry co dzisiaj zauważyłem.
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
    • JCP
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 27, 2014, 22:32:55 pm »
Bedziesz nim jutro?
Born to drive..
Offline RyanDriver
  • Wiadomości: 303
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 27, 2014, 22:59:19 pm »
Niestety nie -nie znam jeszcze auta - a wolałbym aby odwiedził serwis przed dłuższą jazdą - Przyjade X-type ;P
