XJ Seria I do III (1968-92)
XJIII 4,2 - hałas przy skręcaniu kół
Strony: [
Wątek: XJIII 4,2 - hałas przy skręcaniu kół (Przeczytany 5954 razy)
Kubi
dnia:
Marzec 18, 2014, 08:48:28 am »
I jeszcze jedna kwestia tak na szybko...
Zauważyłem, że kiedy maksymalnie skręcam koła, słychać głośny pisk - tak jakby jakiś pasek się ślizgał.
Czy może to być pompa wspomagania układu kierowniczego? A jak nie to co ewentualnie?
Dzięki!
red jaguar
Odp: XJIII 4,2 - hałas przy skręcaniu kół
Odpowiedź #1 dnia:
Marzec 18, 2014, 15:24:03 pm »
Czy na postoju jest to samo? Przy skręceniu kół na maxa nawet na postoju czasem gdy pasek wspomaganie jest luźny to tak się dzieje.
Kubi
Odpowiedź #2 dnia:
Marzec 18, 2014, 16:35:58 pm »
Tak, na postoju jest tak samo.
Można ten pasek jakoś naciągnąć? Czy trzeba wymienić?
radzioo
Forumowicz Executive
Wiadomości: 129
Odpowiedź #3 dnia:
Marzec 18, 2014, 16:59:21 pm »
Sprawdź jeszcze poziom płynu, jeśli jest go za mało to pompa wyje.
XJ Executive 4.0, 1999
Strony: [
