Autor Wątek: P0105  (Przeczytany 3331 razy)
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
  • Jaguar X300 Sovereign 4.0
P0105
« dnia: Marzec 16, 2014, 22:22:59 pm »
Czesc,
Gdzie szukac przyczyny gdy pojawia sie blad P0105. Nie jest staly tylko tymczasowy. Pojawia sie czasami po trasie.
Opis znalazlem w sieci tylko jak to sie ma do tymczasowych bledow? Przerwany kabel?
  Fault Code:-   P0105      Indicates a Power-train fault
  The fault is generally due to a problem in the Emission Management (Fuel or Air) area
  Fault Description:  MAP Sensor circuit malfunction
  Action of ECM:-      ECM Default: – Default value of 1.013 BAR (29.92 in hg) used
  Possible Fault:-    MAP Sensor to ECM circuit(s) fault MAP Sensor failure P0106 EMS
By³ Jaguar X-Type 3.0 High 2002 => By³ Jaguar X300 Sovereign 4.0 1996 => Mo¿e XK? :)
