Autor Wątek: X308 nie zapala-czyli cylinder oil film wash out  (Przeczytany 4119 razy)
Marcel
« dnia: Marzec 03, 2014, 10:31:32 am »
Hej
Nie znalazlem watku dot. wyplukania filmu olejowego z gladzi cylindrow (cylinder oil film wash out), wiec podziele sie z Wami, ku przestrodze, aby nigdy nie odpalac Jaga "na chwilke".
Wrocilem w piatek wieczor z tygodniowego urlopu i zapragnalem wybrac sie moim Jagiem w sobotni poranek do pracy. Wkladam kluczyk, kontrolki gasna, starter, silnik kreci i... nic?!?. Kilka cylindrow zagadalo, rozrzad glosno zaklekotal, a silnik nie ma zamiaru wystartowac  :-zly
Mieliscie juz cos takiego???
A wiec do rzeczy...
Przesledzilem wszyskie ozliwe uklady:
paliwo w zbiorniku - OK
bezpieczniki - OK
pompa paliwowa - OK
cisnienie paliwa-OK
iskra-OK
swiece-mokre (benzyna w komorach spalania)
czujnik obrotu walu -OK
i wtedy po trzecim szukaniu w necie przypomnialem sobie - w dniu wyjazdu przestawilem auto pod wiate, tak ze silnik nie zdazyl sie rozgrzac - taki przyapdek opisywany byl kilka razy w angielskich tekstach, jednak rady byly skrajnie inne.
1. naladowac aku, gaz w podloge i krecic do skutku - poczatkowo probowalem ale efekt byl mizerny i zal  serce sciskal na mysl o katowaniu rozrusznika - po 2 probach odpuscilem
2. ( i tego bede sie trzymal i polecal) W skrocie:
-wykrecic swiece zaplonowe
-wyjac bezpieczniki 2 szt od pomp paliwa umieszczone w rozdzielce w bagazniku
-uruchomic rozrusznik aby wypompowac resztki paliwa (ok 10sekund)
-wlozyc bezpieczniki na miejsce
-osuszyc swiece i podgrzac je (mozna na patelni ok 15 min na polowie mocy palnika)
-wlac strzykawka badz dlugim zakraplaczem olej silnikowy (czysty) bezposrednio do komory spalania przez otwor po swiecy (ilosc ok 2 lyzeczki)
-wkrecic gorace swiece i zmontowac brakujace elementy w mozliwie krotkim czasie aby swiece nie ostygly zbyt mocno
 :-clap
teraz wystarczy przekrecic kluczyk i silnik bez wciskania pedalu gazu zapala natychmiast, z wydechu leca przez ok 5 min kleby niebieskiego dymu i po chwili sytuacja wraca do normy z przed awarii.
 :-V
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
Odp: X308 nie zapala-czyli cylinder oil film wash out
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2014, 10:44:53 am »
Hej,
A czy ktoś wie dlaczego i kiedy to się dzieje?
Wszyscy piszą, że nie należy gasić zimnego kota ( V8 ) ale nigdzie nie znalazlem dokładnego wyjaśnienia przyczyny. Strach odpalać go rano, bo jak zapomnę o czymś i będę się musial wrócić do domu to co - mam zostawić uruchomionego kota pod domem ???
Piotr
Marcel
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 03, 2014, 14:41:04 pm »
Hej
A wiec, przy zimnym silniku mieszanka jest bardzo bogata (wieksza porcja paliwa). Przy zgaszeniu silnika przed osiagnieciem normalnej temp pracy (a przynajmniej zblizonej) paliwo nie odparowuje lub paruje niewystarczajaco wolno z gladzi cylindra. Zwlaszcza kiedy temp zewnetrzna jest niska, benzyna i produkty spalania (para wodna) maja tendencje do wykraplanie sie na sciankach tulei. Jesli auto postoi jakis czas to taka pluczka przy odpalaniu skutecznie umyje cala tuleje cylindra. Efekt taki wzmaga nikasil -powloka stosowana do podwyzszenia trwalosci gladzi.
I tu uwaga ciekawostka:
Po wymyciu filmu cisnienie w komorze spalania spada tak mocno, ze uniemozliwia przeprowadzenie poprawnego zaplonu!!!
Innymi slowy - pewnie niejeden silnik trafil w ten sposob na zlom, gdyz pomiar cisnienia mowi jasno, ze nadaje sie on do naprawy/regeneracji - a to nieprawda.
Dopiero podanie dodatkowego oleju powoduje doszczelnienie polaczenia tlok/pierscienie/gladz.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 03, 2014, 15:36:50 pm »
A dlaczego film olejowy nie odbudowuje się samoczynnie podczas kręcenia rozrusznikiem ? - spłukiwany jest przez bogatą mieszankę ? - to takie błędne koło trochę. Ciekawi mnie czy to przypadłość silników Jaguara czy powszechne zjawisko. Od lat jeżdżę dieslami i ten 3.2 to mój pierwszy benzyniak od czasów świetności Poloneza nie mam więc zbyt dużego doświadczenia. Jeżdżę autami prawie 30 lat :) i z takim zjawiskiem się jeszcze nie spotkałem ...
Piotr
Marcel
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 04, 2014, 07:15:40 am »
Ciezko powiedziec - bo w "normalnym" silniku to sie raczej nie zdarza. Mysle ze w jagu smarowanie rozbryzgowe (albo i natrysk-yyy-tego nie jestem pewien czy sa dysze natryskowe na denko tloka) jest niewystarczajacy przy kreceniu rozrusznikiem. Rozmawialem z kolega - mechamikiem z serwisu opla - tez czegos takiego nie spotkal.
Offline ar3k30
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 13, 2014, 13:20:17 pm »
Podobna sytuacja jest w  Porsche Cayenne z silnikiem 4.8
XJ8 X308 4.0
