X-TYPE (2001-2010)
wadliwe dzialanie obwod wtryskiwacza
Strony: [
Wątek: wadliwe dzialanie obwod wtryskiwacza (Przeczytany 5118 razy)
rybus3
dnia:
Luty 26, 2014, 20:17:31 pm »
. Proszę o pomoc.dzis jadąc nagle mój jag stanął i zero odzewu. Jag to 3.0. X tyle 2004 rok.na gazie jeździł tylko do 4tys.wczoraj wymieniłem rurkę od odpowietrzenia skrzyni korbowej i odme. Dziś jadąc do com nagle ustal pałac go kreci ale tak jak by nie dostawaal paliwa na log tak jak by załapać chciał i nic pod kompem wyskoczyło mi obwod wtryskiwacza dla cylinder 1.2.3.4.5.6 wadliwe działanie. P0191 p0171 p0174. nie mam przelewu chciałem się dopiero wziąść za wszystko ale nie zdążyłem.macie może też numer bezpiecznika od imobilajzera. I polecenie kto założy przelew w wawie Płońsku Płocku lub Mławie z góry dziękuję i czekam na pomoc
morhot
Odp: wadliwe dzialanie obwod wtryskiwacza
Odpowiedź #1 dnia:
Luty 26, 2014, 21:34:48 pm »
Czizus, zanim klikniesz "wyślij wiadomość" przeczytaj to co napisałeś. Przeczytanie tych paru linijek było prawdziwym wyzwaniem
ghrh
Odpowiedź #2 dnia:
Luty 26, 2014, 21:40:15 pm »
Do gazu polecam Nowotczyńskiego w Mławie - robią naprawdę dobrze i do skutku.
Reszta wiadomości nieczytelna
rybus3
Odpowiedź #3 dnia:
Luty 26, 2014, 23:08:55 pm »
Sorki pisałem w nerwach i z koma. Wiec chodzi o to.... Jag 3.0 pb log. 2004. Jechałem na com i nagle jag ustal. Przy zapalaniu kreci ale nie chce zapalić ani na pb ani awaryjnie na log. Po podłączeniu do kompa wadliwe działanie wtryskiwaczy od 1 do 6. Podniosłem maskę i przy akumulatorze na wiązce jest bezpiecznik był spalony wymieniłem go i nadal nic.
Pytania..
1.glowna przyczyna
2.ktore bezpieczniki i przekaźniki od paliwa.
3.od imobilajZera bezpiecznik
5.przycisk od strony pasażera co strzela przy wypadku gdzie on jest
PRZEPRASZAM I DZIEKUJE
pegaso
Odpowiedź #4 dnia:
Luty 27, 2014, 08:38:42 am »
Może emulator wtryskiwaczy z gazu padł, bo wszystkie na raz odcięło
rybus3
Odpowiedź #5 dnia:
Luty 27, 2014, 09:01:55 am »
Nie mogę go znaleźć gdzie on może być zamontowany
pegaso
Odpowiedź #6 dnia:
Luty 27, 2014, 16:09:23 pm »
Leć po kablach instalacji gazowej, jak wogóle masz emulator. Albo sterownik gazu ci padł też odetnie wszystkie wtryski
ghrh
Odpowiedź #7 dnia:
Luty 27, 2014, 17:03:27 pm »
Emulator to jest ciśnienia paliwa na listwie, nie sądzę, żeby to miało cokolwiek do rzeczy. Tym bardziej, że na benzynie jest podobnie.
Poczytaj:
http://www.jaguarforum.co.uk/f26/x-type-error-code-p0191-21336.html
http://www.jaguarforums.com/forum/x-type-14/p0171-p0174-p0191-p1236-codes-what-do-i-do-4869/
http://www.jaguarforums.com/forum/x-type-14/p0171-p0174-help-me-please-51598/
Sprawdź jeszcze raz na spokojnie błędy, podaj je wszystkie tutaj (w pierwszym poście podajesz numerki, w poprzednim już nie mimo że coś powinno być).
W manualu:
http://www.jaguar.com/content/market/us/en/77491/x-type/Jaguar_X-TYPE_2002_Drivers_Handbook.pdf
masz dokładnie opisane gdzie jest odcięcie dopływu paliwa (Inertia switch).
rybus3
Odpowiedź #8 dnia:
Luty 27, 2014, 18:46:34 pm »
Zapalil na chwile spalony bezpiecznik f17 pod maska. Po wymianie co go krece to pali ten bezpiecznik znalazlem na forum ale nie rozumie po angielsku
ghrh
Odpowiedź #9 dnia:
Luty 27, 2014, 19:24:28 pm »
No jak się bezpiecznik fajczy to niefajnie.
F17 w benzynie to bezpiecznik od wtryskiwaczy. Szukaj zwarcia albo któryś do wymiany.
To też wyjaśnia czemu nie pali. Nawet przy LPG rozruch jest na benzynie, więc nic dziwnego że nie daje rady.
Strony: [
X-TYPE (2001-2010)
