Autor Wątek: Ile jest czujników  (Przeczytany 3078 razy)
jacekXJ6
Ile jest czujników
« dnia: Luty 22, 2014, 13:52:42 pm »
 :-help    Ile jest czujników ciśnienia oleju w XJ 6,3.2 SPORT z 1995 roku 6 rzędowa?????????
Wymieniłem czujnik i teraz kontrolka sie pali zegar leży na zero, po odpaleniu kontrolka gaśnie a zegar pokazuje 8 na max, czy jest jeszcze inny czujnik czy tylko ten jeden ?? Ja wymieniłem ten na jedn kabelek po kolektorem ssącym a widzałem jeszcze inny z lewej strony filtra oleju z kostką na dwa kable :-thank
est jeszcze inny czujnik typu osobno zegar i kontrolka czy tylko jeden
« Ostatnia zmiana: Luty 23, 2014, 08:20:21 am wysłana przez Choina »
tomek1212
Odp: Ile jest czujników
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 24, 2014, 00:48:47 am »
Muszą być dwa, jeden na kontrolkę, a drugi na zegar.
jacekXJ6
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2014, 11:02:32 am »
a orientujesz się gdzie są i który jest który. Dzieki
