Autor Wątek: Luz na przekładni kierowniczej xj40  (Przeczytany 13522 razy)
Offline adamdid
  • Wiadomości: 23
Odp: Luz na przekładni kierowniczej xj40
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 07, 2022, 10:05:07 am »
ok dzięki za info ...  co powinno mnie mocno zaniepokoić żeby zacząć ją naprawiać bo jak na razie wycieków śladów pod autem nie widzę
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.310
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 07, 2022, 14:04:10 pm »
To normalne, płyn gromadzi się w manszetach i jeśli są szczelne to długo może nie być wycieków ;)
Offline adamdid
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 07, 2022, 15:52:05 pm »
OK dzięki a ewentualnie przy kolejnym przeglądzie wróce do tematu
Offline adamdid
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 07, 2022, 15:54:20 pm »
a może w takich tematach jeszcze coś doradzisz?
1. Przy włączonych światłach podczas regulacji np elektrycznych foteli słychać pisk pod maską - podobno alternator?
  Czy go ktoś regeneruje a może zacząć od zakupu nowego akumulatora?
  zwykły mechanik sugerował tez wymianę filtra paliwa ....
2. Jak dobrać się do kolumny kierownicy po zwolnieniu blokady stoi jak zaklęta jakby przyspawana  :)
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 07, 2022, 17:06:41 pm »
pisk=luźny pasek pod obciążeniem piszczy
regulacja chodzi góra dół, popsikaj wd40 po zdjęciu plastiku wokół kolumny
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.310
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 09, 2022, 01:08:00 am »
Alternator wystarczy zdiagnozować poprzez pomiary prądu.
Ale też zacząłbym od naciągu paska. Łatwo się reguluje.
Co do kolumny - to o co dokładnie chodzi? Bo sterowanie powinno być na prund.
Offline Bruzdzinski70
  • Wiadomości: 19
  • XJ40 3.6 1987
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 11, 2022, 17:16:12 pm »
Regeneracja 1200 Pln
Offline adamdid
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 23, 2022, 11:03:18 am »
czy ktoś naprawiał ( regeneropwał) przekładnie żeby pozbyć sie wycieku ??? Orientujecie się jakie to sa koszty ?
wracając do wcześniejszego wątku ..... kolumna kierownicy wg mnie ma mechaniczne zwolnienie.... jest dźwignia która stoi jak zaklęta nie można jej przesunąć ???
natmiast nie widzę żadnej gałki do jej elektrycznej regulacji ....
autko szwajcar to może jakis wynalazek z wyposażenia ...
« Ostatnia zmiana: Sierpień 23, 2022, 18:49:06 pm wysłana przez MicGin »
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 23, 2022, 18:37:09 pm »
Dźwignię pchasz do dołu. Regulacja jest tylko mechaniczna i w jednej płaszczyźnie tylko bliżej/dalej. Góra/dół nie ma.
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.310
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 23, 2022, 22:32:31 pm »
Tak, robiłem kompletną regenerację przekładni przy okazji regeneracji maglownicy, nowych krążków do mocowania magla i przewodów.
Kłopot jest taki, że mój spec nie miał możliwości napędzenia w warsztacie tej pompy i złożył ją na minimalnym ciśnieniu, następnie zostało wszystko złożone, odpalone, zdemontowane i ponownie wyregulowane. Kosztów niestety nie pamiętam, bo rozliczyłem się z warsztatem robiącym wszystko.
Być może jakiś zakład ma możliwość napędzenia pompy i sprawdzenia na stanowisku. Przy okazji dowiedziałem się, że pompa jest niemal w całości identyczna jak chyba w Renault Traffic?
Offline adamdid
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 30, 2022, 12:02:12 pm »
TO OSTATNIA PROSBA I PYTANIE
Jaki olej jest potrzebny do układu kierowniczego ( bo chyba ten sam zarządza zawieszeniem) nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji
gdzieś się spotkalem że Castrol HSMO ???
doradźcie ....
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 31, 2022, 16:52:35 pm »
Każdy LHM+, jak nie masz sls to może być do wspomagania PSF3 lub ATF
