Autor Wątek: Nakrętki kół - problem  (Przeczytany 7952 razy)
Jakub32
« dnia: Marzec 09, 2009, 18:13:19 pm »
Zbliża się wiosna. Do swojego XJ40 posiadam aftermarketowe felgi Azev type A. Problem tkwi w nakrętkach. Czy zna ktoś oznaczenie gwintu. Dodam, że nakrętki od oryginalnych alu nie pasują bo Azevy mają stożek 60 stopni. Nakrętki od stalowych tez nie pasują bo są zbyt duże i klucz się nie zmieści. Wcześniej felgi jeździły w XJ40 więc musi być rozwiązanie. Dla skomplikowania problemu nakrętki nie mogą być zbyt wysokie bo dekielek jeszcze na to idzie. Zakupiłem już nowiutkie opony 16 cali, ale koła niestety czekają.
Jakub32
Odp: Nakrętki kół - problem
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2009, 06:54:14 am »
Dzięki, myślę, ze problem już rozwiązany dziś będzie, a tak przy okazji Radzio1 to jesteśmy ziomalami.
Jakub32
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 12, 2009, 20:40:48 pm »
Jak się okazało zakup nakrętek nie był tak wielkim problemem jak się wcześniej wydawało. Nakrętki są calowe 1/2" i o dziwo na tyle krótkie, że dekielek bez problemu dało się założyć. A efekt końcowy taki:
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 12, 2009, 20:45:04 pm wysłana przez Jakub32 »
kociorek
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 25, 2009, 09:34:56 am »
Jag Piękny!!! :-ATylko te tragicznie nie pasujące felgi.... Audi bm-a ale nie Jag ! :oAle to na gust właściciela, nie mój. Cieszę się, że się może cieszyć. Pozdrawiam serdecznie. I bez urazy proszę!
Jakub32
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 26, 2009, 08:46:51 am »
Szczerze mówiąc mi tez się średnio podoba, ale na ten sezon musi być, gdyż felg jakich poszukuję narazie nikt nie sprzedaje.
Offline dred
  • Wiadomości: 61
  • J@#$%æ biedê - czas spe³niaæ marzenia.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 21, 2021, 23:03:15 pm »
Podepnę się pod ten wątek, aby nie zaśmiecać niepotrzebnie forum nowymi tematami.
Kupiłem oryginalne alu 15 cali do mojego XJ40.
I potrzebuję do nich teraz kompletu nakrętek.
Czy takie nakrętki będa pasowały ?
https://allegro.pl/oferta/nakretki-nakretka-z-podkladka-tpi-jaguar-20szt-7100795383
A jeśli nie to jakie i czy ktoś ma komplet w przyzwoitym stanie?
Sorry jeśli pytanie jest głupie, ale to mój pierwszy jaguar i jeszcze nie wszystko o nim wiem.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 22, 2021, 20:45:52 pm »
https://landstore.pl/nakretka-felgi-aluminiowej-z-krotkim-trzonkiem-15840
patrz na numer OEM, bo były różne nakrętki w jaguarze
Offline emka
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 24, 2021, 20:10:58 pm »
Czy nakrętki  od stalowych (oryginalne) będą pasowały do felg alu (też oryginalnych). Co się może stać, jeśli założę felgi alu z nakrętkami od stalowych? Ktoś-coś?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 24, 2021, 20:13:46 pm »
koła odpadną  ;D. nakrętki do alu są płaskie (płaskie gniazdo w feldze), do blach stożkowe
Offline dred
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 26, 2021, 18:49:49 pm »
Te które ja wrzuciłem z allegro nie pasują:(
