Autor Wątek: XF 2,7 Olej w skrzyni biegów  (Przeczytany 9124 razy)
darskar
« dnia: Luty 13, 2014, 08:24:52 am »
Witajcie, mam przejechane 168tys km. Czy wymieniać olej w skrzyni biegów? Jaki ew. polecacie?
Jaguar Parts
Odp: XF 2,7 Olej w skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2014, 08:34:45 am »
A nie masz informacji kiedy był wymieniany?
moryc25
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2014, 14:56:04 pm »
Wymieniać. Masz 6- czy 8 biegową?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 14, 2014, 23:05:20 pm »
2.7 miały tylko 6 biegową :-W PS. Jeśli nie wiesz czy i kiedy był olej wymieniany to lepiej wymień. Niestety filtr oleju jest zintegrowany z miską i trochę kosztuje.
moryc25
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 15, 2014, 14:25:37 pm »
A wiec skrzynia ZF6HP26. ZF podaje, że skrzynie są zalane olejem "na zawsze" albo 160 000 km/10 lat.
Olej zalecany to Lifeguardfluid 6 albo odpowiednik np. Ravenol ATF 6HP, Shell M1375.4.
darskar
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2014, 18:08:37 pm »
Dzięki za informację. Mam jeszcze pytanko, jaką ilość oleju trzeba zakupić, aby wystarczyło na wymianę?
mwiewior
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 30, 2014, 12:09:20 pm »
Orientuje się ktoś może ile kosztuje wymiana oleju w skrzyni razem z tym filtrem i miska?
Offline ferlin
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 30, 2014, 19:41:56 pm »
Jest zestaw ZF do wymiany oleju, zawiera olej Lifeguardfluid 6 (chyba 7 litrów), miskę z filtrem, śruby. Cena waha się od 1400 do 2000zł.
Można kupić samą miskę z filtrem (ok 350zł) i Ravenol (mi oferowali za 50zł/litr), wyjdzie taniej.
Sama wymiana oleju to ok 200zł, dynamiczna wymiana trochę drożej.
Przy dynamicznej wymianie oleju potrzebne jest sporo więcej oleju.
Offline Luckyy
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 07, 2019, 15:27:21 pm »
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
XJR-S 6.0 Asprey#99
