Autor Wątek: X308 - wal napedowy  (Przeczytany 4069 razy)
Marcel
X308 - wal napedowy
« dnia: Luty 11, 2014, 11:04:05 am »
Hej
Zaczynaja pojawiac sie u mnie niewielkie, jak na razie wibracje przy przekroczeniu 80km/h. Na 99% celuje w wal napedowy/lozysko podporowe.
Kola - odpadaja - zmienialem i to samo
Hamulce - drga tak samo przy puszczonych jak i przy hamowaniu
Lozyska - nie ma zmiany drgan przy skrecie
Pytanie do obeznanych w temacie: czy lozysko podporowe wystepuje jako oddzielny element w x308 czy trzeba wymieniac caly wal???
Widzialem ze do X300 sa osobne ale do 308 nie znalazlem jak na razie  :-nie
Przeszuaklem forum i nic nie znalazlem w archiwum...
Przerabialial to juz moze ktos?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: X308 - wal napedowy
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 11, 2014, 11:12:40 am »
Wał x308 nie jest rozbieralny.. niestety, ale kiedyś rozmawiałem z zakładem z Wałbrzycha, który stwierdził że dla nich to nie problem, o szczegóły nie pytałem. Podpora do x300 wygląda niemalże identycznie jak do x308. Być może jest jakiś prosty sposób na wymianę, ale wał należy po takiej wymianie wyważyć na nowo.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 20, 2014, 10:36:22 am »
Czy jest jakiś ciąg dalszy sprawy ? - mam podobne objawy.
Piotr
Krzysio7890
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2014, 09:08:01 am »
Witam. Kiedyś miałem podobne objawy i tez myślałem, że to wał a winne okazały się półosie. Zmieniałem łożyska,koła, opony i nic. Auto na podnośnik, "wpinasz" D i gazu (wyłącz trakcję). Niech ktoś obserwuje koła i półosie.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2014, 20:32:19 pm »
Byłem dziś w Wałbrzychu, wał w x308 nadaje się do regeneracji. O ile krzyżak to nie problem, o tyle podpora wału już tak. Na dniach postaram się zmierzyć i porównać te z x300 czy pasuje.  :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
