Autor Wątek: nierówna praca silnika  (Przeczytany 7331 razy)
Ala
« dnia: Luty 10, 2014, 12:47:54 pm »
Witam, mam problem z Jaguar s-type automat, 3.0l + LPG, a mianowicie nierówna praca silnika na wolnych obrotach (wygląda to jakby falowanie) oraz szarpanie przy prędkości między 70 a 90km/h, dodam,że skrzynia ok,przepustnica też, nie wiem zupełnie co może być, proszę o podpowiedź, za wszystkie informacje z góry dziękuję
cziff
Odp: nierówna praca silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 10, 2014, 13:47:24 pm »
lewe powietrze, cewki, wtryski. jedź najpierw na komputer i podaj kody błędów.
moryc25
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 10, 2014, 13:57:56 pm »
Dokładnie jak pisze Karol. Za utrzymywanie obrotów jest odpowiedzialny silnik krokowy, warto więc sprawdzić. Problem występuje zarówno na benzynie jak i na gazie?
Ala
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 10, 2014, 15:14:16 pm »
komputer nie pokazuje żadnych błędów,natomiast: cewki, wtryski i silniczek krokowy były sprawdzane
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 10, 2014, 20:26:45 pm »
Właśnie na ten sam problem wstawiłem mojego kota do mechanika. W śodę opiszę co znalazł i jak jest diagnoza :-bry
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 10, 2014, 22:15:13 pm »
Jeśli cewki i świece są sprawne to pozostało sprawdzenie czy kolektor dolotowy i wydechowy jest szczelny.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 11, 2014, 06:59:59 am »
A może nieszczelność układu paliwowego i ciągnie powietrze, dlatego nie dostaje tyle paliwa ile potrzebuje? /cholerna Kuna/ :-zly
Offline GRZE¦
  • Wiadomości: 1.544
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 11, 2014, 09:58:22 am »
Miałem podobną sytuacje tylko w silniku 4,0 komputer nic nie pokazywał  a okazało się ze łańcuch rozrządu przeskoczył o ząb
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 11, 2014, 20:35:56 pm »
Obyś nie miał racji  :-nie to złe proroctwo  :- pojecia
Offline GRZE¦
  • Wiadomości: 1.544
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 12, 2014, 07:17:13 am »
Obym nie miał racji bo ja wymieniłem cały silnik wymiana rozrządu by kosztowała 15000 zl a silnik 6000 zl
Offline Jacatu
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 12, 2014, 19:58:03 pm »
Miałem fałszywe doloty powietrza , dziura w przewodzie gumowym ( wylot oparów oleju) . Został wymieniony i wszystko wróciło do normy .Przyczyn oczywiście może być wiele , dlatego życzę dużo cierpliwosci w poszukiwaniach usterki.
S-type 2,5 ***** XJ-S H.E. V12* **XJ350***XJ358***XJS Cabrio 4,0***
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 12, 2014, 20:12:51 pm »
Gratki - upiekło ci się. Ja będę wiedział co u mnie pod koniec tygodnia - też wam napiszę na przyszłość  :-gwizd
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2014, 20:23:09 pm wysłana przez Dzikus »
hermann
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 25, 2014, 16:37:34 pm »
Witam!
Miałem podobnie i posiłkowałem się forum i dziekuje wszystkim za pomoc.
u mnie była walnieta cewka po wymianie gitara, przyczym uczulam ze nie każdy mechanik to znajdzie ja miałem tak ze komputer nie pokazywał nic natomiast i mechanicy mówili cewki ok, az znalazłem dobrego specjaliste i on sobie poradził, od razu zaznacze ze tez może być  lewe powietrze mi tez to dolegało i było to bardzo trudne do znalezienia bo wężyki były ok a ty się okazało ze tzrebabyło nowy zacisk na wężyku odpowietzrenia wału korbowego, i sprawa nie spotykana była walnieta uszczelka przepustnicy kolektora /to takie czarne na kolektorze ssącym / jak się to uszczelniło to auto zrobiło się ekonomiczniejsze obroty idealne a przyspiesza jak to jaguar .... czyli jak rakieta ehe.
z tym lewym powietrzem to często mechanicy sa winni nie dopatrzą i sa problemy np. jak jest wymiana swiec sciagna kolektor i potem nie docisną wezyka czy cos i gotowy problem.
