Autor Wątek: Wymiana kierownicy w X308  (Przeczytany 4441 razy)
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« dnia: Luty 07, 2014, 11:23:21 am »
Panowie,
Chciałbym zmienić kierownicę w moim kocie na skórzano-drewnianą. Znalazłem taką ale ma klawisze do sterowania tylko z jednej strony. nie wiem czy to tempomat czy sterowanie radia. Kiera pochodzi z anglika i klawisze są po prawej stronie. Pytanie : czy da się do kierownicy ze sterowaniem z jednej strony dołożyć drugą stronę, czyli przełożyć jakieś części z mojej, która ma sterowanie po obu stronach.
Piotr
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
Odp: Wymiana kierownicy w X308
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 07, 2014, 18:58:44 pm »
Jak wymieniałem u siebie uszkodzone przełączniki tempomatu, to mechanik stwierdził że zawsze występują parami.
Zdejmujesz poduszkę i masz wtyczkę albo wtyczki
Albert Einstein
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 07, 2014, 23:03:10 pm »
Czyli w każdej kierownicy są te owalne wycięcia pod manetki ?
Na allegro są kierownice z pojedynczym sterowaniem i chyba nie mają dwóch wycięć.
Jutro pooglądam to w aucie ...
Piotr
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2014, 18:17:08 pm »
Z tego co widać na tym schemacie
http://www.jaguarclassicparts.com/uk/jaguar-xj-x308-parts/steering-and-suspension/steering-wheel/steering-wheel-airbag
to manetki możesz dokładać, i jak je zdemontujesz to też nie będzie widać, wydaje mi się że do sterowania radiem i tempomatem przygotowane jest każde auto, wymiana tych manetek zajęła u mnie z 10 minut.
Albert Einstein
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 13, 2014, 07:47:13 am »
Panowie,
Czy pękający lakier na drewnianych elementach kierownicy to norma ?
Jak dotąd widziałem dwie kierownice z popękanym lakierem, od spodu czyli od strony liczników. Sprzedający auto zapewniał mnie że w tych rocznikach to standard - prawda to ? A jeśli tak, jest to czy warto naprawiać takie uszkodzenia ? Podobnie popękane mam nakładki drewniane na przednich drzwiach.
Piotr
Jaguar Parts
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 13, 2014, 08:12:10 am »
to norma. Ja też mam małe pęknięcia na listwach.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 13, 2014, 09:12:12 am »
Wiem że listwy w początkowych 308 pękają - rozumię że kiera też, czyli znależeinie ładnej używki nie będzie łatwe.
Pozostaje więc renowacja - pytanie gdzie i za ile
Może tu:
http://allegro.pl/renowacja-kierownicy-drewnianej-kierownica-drewno-i3910694888.html
Piotr
tomek1212
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 13, 2014, 22:12:27 pm »
U mnie w x300 lakier na drewnianych fragmentach kierownicy też jest miejscami popękany, a widać że kierownica jest raczej zadbana. Ten typ chyba tak ma.
