Autor Wątek: Termostat?  (Przeczytany 5286 razy)
Ino X
Termostat?
« dnia: Styczeń 27, 2014, 17:10:17 pm »
Koledzy jeżeli temperatura wskazuje tylko 1 kreskę znaczy że termostat mi padł? Przejechałem wczoraj ponad 80 km
a temperatura żadna... Kotek to X-Type 3.0 2005. Dzięki za pomoc.
Sebastian X
Odp: Termostat?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2014, 17:32:34 pm »
Chyba - raczej - na pewno tak. Porównuj temperatury następujących węży: dopływowy do nagrzewnicy (przy załączonym ogrzewaniu wnętrza) i dopływowy chłodnicy. Po uruchomieniu zimnego silnika powinien najpierw być ciepły ten od nagrzewnicy aż będzie gorący a dopiero potem otwiera się termostat i podaje płyn na chłodnicę dolnym wężem. Jest to najlepsza garażowa metoda sprawdzenia.
Ino X
Odp: Termostat?
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 28, 2014, 16:53:02 pm »
Dzięki! Jaki termostat kupic, oryginalny czy może byc zamiennik?
Sebastian X
Odp: Termostat?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 28, 2014, 22:20:56 pm »
Zamienniki fakt że tańsze, ale często nie trzymają parametrów i ludzie później i tak oryginała kupują.
Ino X
Odp: Termostat?
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 29, 2014, 20:31:21 pm »
Kupiony, jutro se montuje :-thank
marasZk
Odp: Termostat?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 17, 2014, 19:58:19 pm »
siema
Gdzie kupiłeś termostat i za ile bo co prawda u mnie działa ale od czasu do czasu wyrzuca błąd i wole go wymienić
Jawe83
Odp: Termostat?
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 18, 2014, 09:22:06 am »
siema
Błąd???  :-boks
Termostat jest elementem mechanicznym, nie posiadającym żadnych czujników/el. elektronicznych, nie może więc generować Ci błędów. Sprawdzałeś, jaki to błąd na komputerze diagnostycznym?
« Ostatnia zmiana: Luty 18, 2014, 09:38:41 am wysłana przez Jawe83 »
