Autor Wątek: klapa bagaznika  (Przeczytany 7457 razy)
Roman123
klapa bagaznika
« dnia: Styczeń 19, 2014, 14:21:32 pm »
witam
nie mogę otworzyć klapy bagażnika , ani pilotem ani kluczykiem,
x -type 2004 SE 2,5
eMWuGSM
Odp: klapa bagaznika
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 19, 2014, 16:00:34 pm »
Sprawdź bezpiecznik 55 za kierownicą (jeśli polift).
On jest od podświetlenia tablicy rejestracyjnej, lampki w schowku i ma coś wspólnego z otwieraniem tylnej klapy i podświetleniem bagażnika (przynajmniej w estate). Ja wczoraj miałem z tym zabawę.
Roman123
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 19, 2014, 17:29:32 pm »
dziękuje
w tej chwili żona wzięła auto , jak wróci to zaraz to sprawdzę
poprzez podłokietnik w tylnej kanapie dostałem sie do srodka bagażnika, tylko ręką oczywiscie ,
może tę klapę można od środka jakoś otworzyć?
ale nie wiem za co tam pociągnąć, ?
lub co nacisnąć ?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2014, 20:23:40 pm wysłana przez Choina »
eMWuGSM
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 19, 2014, 18:32:19 pm »
Nie pamietam jak jest w sedanie, moge sprawdzic jutro jak bede na parkingu. Pod domem mam tylko estate.
ghrh
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 19, 2014, 20:10:41 pm »
W bagażniku, pośrodku, przy zamku jest taka wajcha do pociągnięcia. Powinna lekko świecić w ciemności.
Roman123
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 19, 2014, 20:20:09 pm »
dziękuje za wskazówki
sprawdżę i dam znać czy sobie poradziłem
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 20, 2014, 10:18:12 am »
I co zona jeszcze nie wrocila? :-clap  ;D
Roman123
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 20, 2014, 12:16:54 pm »
dziękuję wszystkim za pomoc
bagażnik się otworzył!
dla informacji :
nie mam bezpieczników pod kierownicą, tylko pod klapą silnika.
dziękuję
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 20, 2014, 13:00:36 pm »
Nie chcę wprowadzać w błąd, ale są 2 skrzynki bezpieczników w X-sach
jedna w pobliży akumulatora pod maską, a druga z lewej strony kolumny kierowniczej pod deską rozdzielczą
Jeżeli masz opcje wyposażenia z poduszką kolanową (tak jak ja) to jest ona mniej widoczna niż bez poduszki.
Popatrz raz jeszcze.
A jeżeli chodzi o klape bagażnika, to u mnie mozna otworzyć z pilota jak również jest pod spodem tej chromowanej listwy znajdującej się nad tablicą rejestracyjną przycisk do otwierania. Ale jężli spalił się bezpiecznik odpowiedzialny za otwieranie, to podejrzewam że ani z pilota ani guzikiem nie dałoby się otworzyć. Ale jeżeli udało Ci się już dostać do bagażnika przez rękaw to nic prostszego jak pociągnąc za tą rączkę do otwierania od wewnątrz.
A teraz pytanie... Są jakieś wersje, w których otwiera się klapę kluczykiem? U mojego kumpla w X-sie 2,5L 2001 przycisk znajduje się nie pod spodem tylko na listwie.
Roman123
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 22, 2014, 18:52:09 pm »
dziękuje bardzo za te cenne informacje.
Roman123
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 30, 2014, 15:19:27 pm »
Problem z nieotwieraniem sie klapy bagażnika powtarza sie stale.
Nie mam pojęcia o co tu chodzi ?
raz sie otwiera normalnie i innymi razy wcale.
ten bagażnik bawi się ze mną "w kotka i myszkę "
Nie mogą znaleśc żadnej przyczyny
ghrh
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 30, 2014, 16:00:55 pm »
Zimny lut? Jakieś zwarcie?
