Autor Wątek: jak wyciągnąć zamek  (Przeczytany 4577 razy)
kamil25
jak wyciągnąć zamek
« dnia: Styczeń 17, 2014, 14:31:43 pm »
witam.jak w temacie mam do wymiany zamek lewy tył,rozkręciłem prawie wszystko śruby od prowadnicy ale dalej sztywna nie mogę jej wyciągnąć i pręt od klamki trzyma zamek.jak go wyciągnąc i czy klamka jest na dwie śruby i czy dwie są od środka czy jedna z zewnątrz.poratujcie
ryba-1
Odp: jak wyciągnąć zamek
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 20, 2014, 09:59:33 am »
musisz odkrecic klamke zew. o ile dobrze pamietam to masz jedna od wewnetrznej, potem zdejmujesz delikatnie obudowe klamki od zew. i pokazuje sie kolejna srobka.
kamil25
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2014, 21:29:38 pm »
tak myślałem ale nie byłem pewny dziękuje.pozdrawiam
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 24, 2015, 19:57:06 pm »
Odświeżę trochę ten temat.
Przeglądałem ten poradnik jak wyciągnąć zamek tylnych drzwi i doszedłem do etapu odkręcenia klamki zewnętrznej.
Mam pytanie jak zdjąć obudowę klamki zewnętrznej a dokładniej jak wcisnąć ten zatrzask? Próbować od zewnątrz drzwi nacisnąć go czymś przez przerwę pomiędzy drzwiami a tą obudową, czy od środka drzwi? Nie chciał bym tego połamać tak jak autor tego postu.
Drugie pytanie to czy klamka a głównie ta osłona pasują z wersji poliftowej do przedliftowej?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 26, 2015, 20:45:21 pm »
Tyle osób miało problemy z zamkami, a nikt nie zna odpowiedzi na moje pytania?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline rockenroller
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 26, 2016, 20:06:25 pm »
Kolego, jeżeli sobie ostatecznie poradziłeś to daj znać w kilku słowach co i jak. Mnie niestety ta operacja czeka, od kilku lat się za to zabrać nie mogę.
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 28, 2016, 11:31:34 am »
Poradziłem sobie z tym tematem. Do wyczepienia tego zaczepu od osłony klamki użyłem długiego cienkiego elastycznego kawałka plastiku wsuniętego pomiędzy drzwi a tą osłonę.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
