Autor Wątek: Problem ze spryskiwaczami xj6 1995. X300  (Przeczytany 3031 razy)
keypek9215
« dnia: Styczeń 16, 2014, 09:24:15 am »
Witajcie
Po zakupie jaga okazało się że nie działają mi spryskiwacze miał to być brak płynu ale niestety tak nie było. Zacząłem od posprawdzania czy się kostka nie wypięła przy pompce i wygląda ok następnie zacząłem sprawdzać przekaźniki i okazało się ze jeden jest padnięty (tykał/strzelał jak załączałem spryskiwacze) więc go wymieniłem. Zadowolony ze już nie tyka czekam aż się przewody wypełnią płynem a tu nic... Więc znów sprawdzam przekaźniki i co się okazało strzela mi następny z drugiej strony maski...
Tu moje pytanie czy wymieniać następny przekaźnik czy może wina stoi za czymś innym ?
lysyyy
Odp: Problem ze spryskiwaczami xj6 1995. X300
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 16, 2014, 11:42:15 am »
Trzeba sprawdzić, czy pompka działa i nie robi np. zwarcia. Podłącz ją na krótko pod 12V i będziesz wiedział, czy w ogóle jest ona sprawna.
