Autor Wątek: xj6 x300, 1994 podświetlenie zegarów  (Przeczytany 4235 razy)
keypek9215
« dnia: Styczeń 15, 2014, 20:46:49 pm »
Witajcie ponownie !
Tym razem mam problem z elektryką. Mianowicie chodzi mi o to że nie podświetlenia mi się wyświetlacz pod zegarami, tam gdzie wyświetlany jest przebieg itd.  Czyżby to żarówka ?
seba_xj
Odp: xj6 x300, 1994 podświetlenie zegarów
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2014, 22:42:20 pm »
Na pewno. Jest osobne podświetlenie na wskazówki i liczniku. Zarowki JLM1929 nr 14 i 15 na drugim:
keypek9215
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2014, 22:48:12 pm »
Ok, wielkie dzięki a jak najprościej sie dostac do tych żarówek ?
tomek1212
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2014, 23:16:20 pm »
Trzeba wyjąć licznik, a żeby to zrobić musisz najpierw zdemontować tapicerkę pod kierownicą, a następnie odkręcić osłony plastikowe pod tym kokpitem gdzie są przyciski do halogenów, tempomatu itp. Jak je zdejmiesz to bedziesz miał dostęp do odkręcenia czterech śrub które trzymają licznik razem z daszkiem. Po odkreceniu tych śrub  całość wyciągasz do góry, do odpięcia masz dwie kostki i licznik jest twój.
Offline Sabbath
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 27, 2014, 17:55:52 pm »
Witam, a czy po odpięciu wtyczek licznika nie wyskoczy błąd poduszki czy czy jakiś inny?
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 27, 2014, 20:53:57 pm »
Jeśli nie będzie włączany zapłon przy odpiętym liczniku to na pewno nic nie wyskoczy, ale nawet jakbyś właczył to raczej też nie powinien.
