Autor Wątek: Pęknieta obudowa termostatu(zamiennik od MKIII)  (Przeczytany 7020 razy)
enter84
« dnia: Styczeń 13, 2014, 11:47:20 am »
Witam wszystkich!
Koledzy pierwsza awaria w aucie i zwracam się do Was.
Cieknie mi płyn chłodniczy spod króćca powrotu na obudowie termostatu..Podobno kompletna obudowa pasuje od Mondeo MKIII tylko niektórzy sprzedawcy dodają informacje o oznaczeniu silnika np.HJBB,FMBA lub N7BA mimo,że na zdjęciach wyglądają na takie same.
Czy obudowa termostatu jest częścią która często pada w tym aucie,słyszałem,że króciec pęka z powodu różnicy temperatur lub niedogrzania silnika.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
Odp: Pęknieta obudowa termostatu(zamiennik od MKIII)
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2014, 12:49:50 pm »
Jaki silnik, nikt tu jasnowidzem nie jest?
enter84
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2014, 13:16:26 pm »
W podpisie są dane.Silnik to 2,2 TDCI,auto z 2007 roku.
enter84
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2014, 08:54:30 am »
EDIT:Temat można zamknąć,jestem po wymianie,tak więc spokojnie można zastosować obudowę termostatu od Mondeo.Wymiana trwała mniej niż pół godziny. :-thank  :-tylko
gural8813
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 04, 2015, 20:41:36 pm »
mam podobny problem zbiorniczek wymienilem bo tam tez cieklo. zobqczylem ze cieknie z obudowy termostatu. nie wiem co z tym zrobic czy jakos uszczelniac czy wymieniac. ale nigdzie nie moge znalesc nowej obudowy.
eMWuGSM
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 04, 2015, 22:04:48 pm »
Do TDCi?
Nawet z toprana jest za ok 120zł nowa, OE ok 300zł (FORD)
Pasuje od Mondeo, od Transita jest w inną stronę króciec!
gural8813
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 05, 2015, 13:15:21 pm »
na dole jest opis 2.1 v6 wiec benzyna:)  w sklepie oryginał kosztuje 437 zł a zamiennik 365 zł. Dziś będę to odkręcał i może spróbuje uszczelnić specjalnym silikonem do termostatów. pojeżdzę kilka dni i zobaczę. jak bedzi cieknąc to wtedy kupię chyba oryginał, bo nie opłaca się używki gdyż kosztuje ok 220 zł na allegro.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 05, 2015, 18:06:10 pm wysłana przez Choina »
gural8813
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 13, 2015, 13:48:14 pm »
Uszczelnion silikonem. i nic nie cieknie:). uszczelka była jakby troche skrachciała. Problem jak narazie rozwiązany. zobaczymy na jak długo.
