Autor Wątek: Korek dolny zbiornika paliwa  (Przeczytany 5682 razy)
krisgaj
« dnia: Styczeń 11, 2014, 17:04:25 pm »
Cześć! Koledzy, mój DDS stoi ostatnio prawie cały czas w garażu ( zima;) ) więc może dlatego zauważyłem wyciek spod korka do spuszczania paliwa z lewego baku. Wykonałem akcję całkowitego spuszczenia benzyny ( moja aktualna woń przypomina aromat pracownika stacji paliw po 48 h dyżuru;) ) i stwierdziłem obecność 2 elementów: wspomnianego korka i podłużnego filtra. Zero jakiejkolwiek uszczelki- czy tam nie powinno być uszczelki? Jeżeli nie, to co zrobić,żeby nie kapało? Z góry dzięki za pomoc :)
aleksandra
Odp: Korek dolny zbiornika paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 11, 2014, 17:32:42 pm »
rozumiem że mówimy o ser. III?
krisgaj
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 11, 2014, 17:38:04 pm »
Tak,przepraszam, chodzi o serię III
aleksandra
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 11, 2014, 20:08:31 pm »
no to powyżej masz schemat i pewnie już wiesz co brakuje :)
krisgaj
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 11, 2014, 20:20:18 pm »
Ok... rozumiem że nr 11 to właśnie uszczelka? Jeżeli tak, to czy mógłbyś proszę  mi przysłać link do tego katalogu,z którego jest ten obrazek? W Angloparts tez jest na rysunku uszczelka,ale pod numerem części w zamówieniu pojawia się nazwa " gasket filter" ,a nie o filtr,tylko o uszczelkę mi chodzi,więc jestem trochę zdezorientowany  :-boks
aleksandra
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 11, 2014, 20:49:42 pm »
8 + Washer C26311 £0.25
9 + Screw SH606041J £0.25
10 + Fuel filter CBC5649 £10.45
11 + Drain plug washer C26310 £0.45
12 + Drain plug C44665 £21.50
sendi
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 11, 2014, 20:53:53 pm »
gasket - uszczelka
washer - podkładka/uszczelka
krisgaj
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 11, 2014, 21:01:43 pm »
Ok, czyli jest uszczelka- dzięki za pomoc. Po prostu myślałem,że uszczelka to tylko seal, na Forum się można tez dokształcić  :-clap
