Autor Wątek: Wycieraczki przedniej szyby  (Przeczytany 4483 razy)
roman
« dnia: Styczeń 06, 2014, 14:16:08 pm »
Witam.
Po wymianie akumulatora rozkodowałem radio, ustawiłem zamykanie szyb.
Została kwestia wycieraczek przedniej szyby.
Wcześniej po spryskaniu szyby wycieraczki zrobiły kilka ruchów, nastąpiła przerwa i jeszcze raz przetarły szybe czego teraz nie ma.
Wie może ktoś z Forumowiczów jak to zmienić?
I jeszcze jako ciekawostka.
Na starym akumulatorze  często pojawiał się błąd ASR-u po uruchomieniu auta
i uruchamiał się alarm po otwarciu pokrywy bagażnika pilotem.
Teraz wszystko minęło jak ręką odjął.
Pozdrawiam wszystkich.
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: Wycieraczki przedniej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2014, 15:44:43 pm »
No prosze - moj problem z alarmem moze wcale nie jest taki głupi i odosobniony. Zbadam sprawe.
ghrh
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2014, 18:38:40 pm »
Może dolej płynu? U mnie wycieraczki działają tak jak opisujesz tylko wtedy kiedy nie świeci się informacja o niskim stanie płynu do spryskiwaczy.
eMWuGSM
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 07, 2014, 11:26:34 am »
Witam.
Niech zgadnę "DSC SYSTEM FAILURE"...
U mnie działo się podobnie, dodatkowo przy odpalaniu (kręceniu rozrusznikiem) był spadek napięcia ponożej 9V i jak odpalil pojawiało się napięcie a otwierała się szyba w klapie. Winny akumulator, oryginalny z poprzedniego X'a (wydawal się BDB, ładnie kręcił w zeszłym roku, po kilku dniach stania odpalał ładnie). Orygialny akumulator w 2.0D ma parametry 640A (SAE) i 80A, mój yhm... po kilku testerach (obciążeniowych i innych) "wypluł" 343A (SAE) i 77AH
Dla potomności:
Wymiary akumulatora w 2.0D/2.2D: 315x175x175mm
Polecam: EXIDE EA852 (EXIDE PREMIUM, czyli coś Centra Futura z inną naklejką, też ten sam producent). Alternator spokojnie "uciągnie" 85Ah pojemności, a 800A na rozruchu robi robotę (przy -25*C akumulator traci połowe mocy rozruchowej), a 400A jeszcze odpali.
roman
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 07, 2014, 23:59:50 pm »
Dzięki ghrh dolanie płynu pomogło. Rozwiązanie było proste.
Pozdrawiam.
