Autor Wątek: Poradnik "Montaż telefonu bluetooth / upgrade telefonu słuchawkowego na BT  (Przeczytany 10174 razy)
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
Mając chwilę czasu postanowiłem, tak jak obiecałem, przygotować poradnik, który ma nam pomóc uzyskać funkcjonalność telefonu Bluetooth w naszym aucie.
Elementy potrzebne do działania:
A - moduł bluetooth (montowany pod schowkiem podłokietnika)
B - moduł telefonu (montowany w bagażniku za zmieniarką płyt i modułem nawigacji)
C - wkręciki mocujące podstawkę mikrofonu
D - mikrofon (montowany na podsufitce)
E - śrubki do montażu modułu telefonu
F - wtyczka ze zworkami, którą musimy użyć kiedy nie posiadamy modułu obsługi głosowej
H - przyklejany rzep do zamocowania modułu BT
J - podstawka, do której mocujemy mikrofon
Z uzyskanych przeze mnie informacji, wszystkie S-Type`y poliftowe mają kompletną wiązkę potrzebną do podłączenia telefonu. Była ona w standardzie.
Jeżeli nie masz u siebie telefonu słuchawkowego w podłokietniku, zacznij od punktu 1 niniejszego poradnika. Jeżeli już masz telefon w podłokietniku, a dodajesz funkcjonalność bluetooth, przejdź do punktu 2.
1) Zaczynamy od dołożenia modułu telefonu.
- Podnosimy wykładzinę bagażnika i odpinamy akumulator (należy pamiętać, że trzeba będzie podać kod do radia i zaprogramować szyby)
- Demontujemy boczną wykładzinę bagażnika
-Pod nią (jak mamy) jest zamocowana centralka nawigacji, wzmacniacz i zmieniarka. Odkręcamy je wraz z mocowaniami (4 śruby), a potem blaszany element na którym powinniśmy zamocować moduł telefonu. Do modułu musimy podpiąć światłowód. W tym celu odpinamy kostkę światłowodu wychodzącą z poprzedniego urządzenia i wpinamy w nią przewód światłowodowy z dwoma wtyczkami, jedna idzie do urządzenia z którego wypięliśmy kostkę, druga do modułu telefonu. Gdzieś w okolicach mocowania modułu telefonu jest owinięta w gąbeczkę wtyczka przewodów elektrycznych wpinanych do modułu telefonu. Należy ją znaleźć i podłączyć.
Następnie mocujemy wszystko w kolejności odwrotnej niż rozbieraliśmy.
UWAGA!! Może być konieczne zamienienie przewodów w kostce elektrycznej idącej do modułu telefonu. Krok ten opiszę niżej.
Skoro część bagażnikową mamy za sobą to bierzemy się za kabinę.
W przypadku kiedy mamy telefon słuchawkowy najpierw go demontujemy. Jak go nie posiadamy, krok ten omijamy.
Następnie demontujemy sam modulik słuchawki
Po czym montujemy go z powrotem
Te kroki wykonują wszyscy.
Do zwolnionej wtyczki (lub wtyczki poprostu wolnej gdy nie mieliśmy żadnego telefonu) podpinamy nasz moduł bluetooth
UWAGA! Może być tu konieczność zamiany kabelków miejscami w kostce gdzie podpięliśmy moduł bluetooth. Czynność tą opiszę poniżej.
Następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Osoby które miały już telefon mikrofon powinny mieć. Pozostałym zostaje podpięcie mikrofonu.
-Demontujemy lampkę podsufitki
-Nacinamy delikatnie podsuftikę we wskazanym miejscu, aby przełożyć kabelek mikrofonu
-Przekładamy kabel i mocujemy podstawkę mikrofonu
-Następnie mocujemy mikrofon do podstawki, po czym podpinamy przełożony kabelek do gniazda w zdemontowanej lampce podsufitki.
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Wszystko powinno działać, w niektórych jednak przypadkach jest konieczne zamienienie kabelków w kostkach elektrycznych idących do modułu BT i modułu telefonu.
Opis wstawię jutro bo już późna pora się zrobiła. W razie niejasności któregokolwiek fragmentu proszę pisać, poprawię, wytłumaczę. Wszelkie błędy poprawię jutro.
SpamTrash
Odp: Poradnik "Montaż telefonu bluetooth / upgrade telefonu słuchawkowego na BT
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 08, 2014, 00:50:43 am »
Ekhm... fajny poradnik, ale... pomojemu, prościej jest zakupić http://www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_storeId_10001_catalogId_10151_productId_916749_langId_-1_categoryId_165655 toto, dopłacić 20 funtów i pan w ciągu 20 minut radośnie montuje... póli co - działa jak ta lala... wiem, poszedłem na stróyty, zepsułem jaga itp  :-wstyd
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 08, 2014, 13:45:54 pm »
Ciekawe. To pokaż jak to zamontowali w polifcie z navi..., bo o to chodziło autorowi tego poradnika.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 09, 2014, 20:51:25 pm »
Napracował się więc trzeba pochwalić i podziękować.  :-thank
http://lpg-lodz.pl/
ryba-1
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 10, 2014, 09:05:53 am »
SpamTrash daj foto jak to wyglada zamontowane.
Offline Hooyeman
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 16, 2014, 11:59:47 am »
I jak będzie opis jak i gdzie krosowac kabelki, u mnie w podłokietniku jest wtyczka wyglądjąca na ethernetową a moduł BT ma zwykłą wtyczkę
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 16, 2014, 15:30:59 pm »
opis kabli będzie, jak znajdę chwilę. Nawet zacząłem robić ładne zestawienie ale na razie kompletny brak czasu (montaże lpg :) )
Offline Sopelek
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 18, 2019, 20:40:09 pm »
Czy ten sam schemat działania nada się do xtypa?
Mam telefon w podłokietniku i fabryczny zestaw głośnomówiący po załadowaniu karty sim wszystko działa jak ta lala.
Orientujecie się czy w tym przypadku moduł z bagażnika muszę też wymienić na taki z bt czy wystarczy wpiąć moduł w podłokietniku?
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline Piotrek1979
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 22, 2019, 21:39:04 pm »
Chyba się nie doczekasz.Pewnie wygląda to bardzo nieciekawie
Offline pawelkam
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 23, 2022, 01:09:44 am »
Witaj, trochę czasu minęło ale chciałbym odświeżyć wątek. Do mojego Jaga c350 - 2004r z telefonem s podłokietniku podpiąłem moduł by i nie działa. Pisałeś wcześniej o potrzebie zmiany pinów lub żwirek - czy mozesztd info udostępnić? Czy trzeba coś zmieniać w kodowaniu? :-W
