Autor Wątek: XF S/C  (Przeczytany 5788 razy)
KoSaCR1
XF S/C
« dnia: Styczeń 04, 2014, 13:06:46 pm »
Mam problem z pomiarem ciśnienia w oponach w XF S/C 2008. Od pewnego czasu wyświetla się komunikat CHECK TYRE PRESSURE na wszystkich kołach. Ciśnienie w oponach napewno mam prawidłowe. Komunikaty pojawiły się podczas normalnej eksploatacji, bez uszkodzenia opon, felg. Wymiana opon na zimowe niczego nie zmieniła. Proszę o pomoc.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: XF S/C
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2014, 13:12:19 pm »
Podłącz pod komputer i odczytaj stan czujników. Możliwe że padła bateria w czujniku lub odbiornik.
Jaguar XJS 5,3 V12
Jaguar Parts
Odp: XF S/C
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2014, 13:12:48 pm »
A masz w kołach czujniki? Ewentualnie czy antenki są podłączone? No i czy zostały przypisane do auta pod komputerem...?
KoSaCR1
Odp: XF S/C
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2014, 13:16:57 pm »
Komputer serwisowy nie pokazuje żadnych błędów. Wariują wszystkie cztery czujniki w sposób przypadkowy podczas szybkiej i wolnej jazdy po dobrej i wyboistej drodze. Czy mogą rozładować się baterie we wszystkich czterech czujnikach w tym samym czasie?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: XF S/C
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 04, 2014, 14:57:01 pm »
Mogą być słabe i podczas mrozów straciły jeszcze bardziej na swojej sprawności. Może też wariować odbiornik czujników.
Jaguar XJS 5,3 V12
KoSaCR1
Odp: XF S/C
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 07, 2014, 14:32:53 pm »
Czy można by je usunąć np. w ustawieniach komputera pokładowego?
