Autor Wątek: jaguar insignia  (Przeczytany 9144 razy)
Offline leso
  • Wiadomości: 22
jaguar insignia
« dnia: Grudzień 22, 2013, 17:13:11 pm »
przy załączeniu ogrzewania przedniej szyby bardzo spada ładowanie czy to jakieś zwarcie czy to normalne pozdrawiam
tomek1212
Odp: jaguar insignia
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 22, 2013, 19:08:11 pm »
Ogrzewanie przedniej szyby ? Masz na myśli nadmuch na przednią szybę ?
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 22, 2013, 19:21:49 pm »
Opisz jak wyglada włacznik do podgrzewania przedniej szyby , albo jak możesz wrzuc zdjęcie . Jesli masz na mysli przycisk gdzie jest prostokąt , a w nim  falujące 3 paski , to to jest włacznik ( monostabilny ) do pasków grzewczych na tylnej szybie i podgrzewania lusterek .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline leso
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 22, 2013, 21:28:37 pm »
nie potrafię wysłać zdjęcia chyba że na@ po niemiecku frontscheibenbeheizung pozdrawiam
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 22, 2013, 21:34:47 pm »
 Jak masz czas , to prześlij mi na e-mail fotke , a ja ją wkleję do tego wątku . Jak klikniesz na mojego nicka , to na moim profilu bedziesz miał e-mail .
Offline leso
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2013, 21:45:58 pm »
na profilu adres masz ukryty pozdrawiam
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 22, 2013, 21:46:02 pm »
poznieszy xj40 mial ogrzewana szybe jak X300 jako opcja. kazda szyba ogrzewana, obojetnie czy przednia czy tylna
pobiera sporo pradu a przy funkcji "defrost" wlacza sie nie tylko ogrzewania szybe ale takze klima oraz wentylator na
max, wiec tam idzie troche pradu. gdyby byla zwarcie polecialby bezpiecznik. napisz o ile dokladnie "spada ladowanie"
i czy widac ze przy "drucikach" dziala szyba.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 22, 2013, 21:57:22 pm »
Jak ja dam u siebie na panelu na DEV , to klima sie załacza , blowery na full , i daje takim gorącym powietrzem na szybe . Najciekawsze jest to , ze jak silnik jest zimny , i dam DEV , to po chwili leci ciepłe powietrze na szybe , ale tylko jak jest na pozycji DEV , bo jak na normalnym nawiewie , to dalej na zimnym silniku zimnym daje . Mój e-mail to andrzej1992niedzwica@vp.pl .
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 22, 2013, 21:59:20 pm »
kazdy samochod na zimnym silniku daje zimna powietrze, prawa fyzyki. no moze ze masz webasto na pilot albo zegar.
a klima sie wlacza nie ze zwgledu zeby bylo nam chlodno, tylko klima usunie wilgocz z powietrza co gwarantuje
szybszego odparowania szyb.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 22, 2013, 22:10:18 pm »
A czy da sie jakoś rozpoznac czy w danym XJ40 jest podgrzewana szyba ? , i ewentualnie jak sprawdzić , czy podgrzewanie działa jak trzeba . Kolego leso napisz jeszcze jak bardzo spada ci ładowanie po właczeniu ogrzewania , czy utrzymuje sie chociaż na 13 V ?
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 22, 2013, 22:14:29 pm »
w szybie przedniej podgrzewana widac druciki, sa podobne do takich w tylnej szybiej, tylko nie poziomowo lecz
pionowo, cieniutki i w zigzak. no i jest wlacznik ... aby sprawdzic czy i jak dziala nalezy wlaczyc szybe jak szyba
jest zaprowana albo jest na nia lod... jezeli dziala to para/lod zniknie wokol drucikow. czesto nie dzialaja tzw.
paski wiec odcinek drucikow nie ma zasilenie. w takim przypadku pomaga tylko wymiana szybe.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 22, 2013, 22:45:30 pm »
A czy podgrzewanie przedniej szyby załacza sie przyciskiem do ogrzewania tylnej szyby i lusterek ?
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 22, 2013, 22:59:08 pm »
w przypadku podgrzewana szyba przednia jest osobny przycisk:
« Ostatnia zmiana: Grudzień 22, 2013, 23:04:05 pm wysłana przez kogutki »
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 22, 2013, 23:14:32 pm »
Dzieki  :-thank , oto mi chodziło , teraz juz wiem , ze nie mam podgrzewania szyby przedniej .
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 22, 2013, 23:22:33 pm »
o ile mi wiadomo podgrzewana szyba byla opcja od MY93, wiec to rzadka opcja w XJ40, w x300 czesto, pozniej
juz standard. w "nowym" panelu klimy w standardzie jest duzy przycisk "DEMIST" w opcji z podrzewana szyba
jest maly przycisk "ogrzewanie szyba" oraz "DEMIST".
troche odbiegalismy od tematu kolegi "leso" no ale skoro nawet nie odpisuje...
