Autor Wątek: Check Engine - błąd P0405  (Przeczytany 6335 razy)
ieuei
« dnia: Grudzień 17, 2013, 15:58:38 pm »
Cześć,
Zapaliła mi się kontrolka check engine 2 tyg. temu, podjechałem do mechanika, podpiął się, powiedział, że coś z EGRem i że jak skasuje może nie wróci...
Ale zapaliła się od razu po paru kilometrach. Wróciłem do niego, sprawdził, że kod P0405 i stwierdził, że mam jakiś przegryziony kabel pewnie, i że trzeba szukać gdzie i który.
Coś na forum znalazłem, że z tym błędem ktoś wymieniał jakiś czujnik.
Czy ten błąd oznacza jakiś konkretny uszkodzony element, czy to mogą być różne rzeczy...?
Jestem zupełnie zielony w temacie, więc bardzo proszę o rady.  :-help
Z góry dzięki!
ieuei
Odp: Check Engine - błąd P0405
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 18, 2013, 18:14:35 pm »
Nikt nie wie co to za usterka albo gdzie jej szukać (sam EGR, czujniki, kable?) ?
Czy to już gdzieś omówione zostało i dlatego nikt nie pisze?
Proszę o jakąkolwiek podpowiedź, bo akurat jeszcze 2 dni mam auto u mechanika z powodu regeneracji pompy wspomagania, a on nie wie gdzie szukać tego błędu i robota stoi...
 :-boks
negra
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2013, 18:24:12 pm »
P0405 - Exhaust Gas Recirculation Sensor 'A' Circuit Low
Possible causes:
- EGR volume control solenoid valve
- EGR volume control solenoid valve harness is open or shorted
- EGR volume control solenoid valve circuit poor electrical connection
- EGR temperature sensor and circuit
ghrh
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2013, 18:33:44 pm »
