Autor Wątek: urwany kabel masy ???? xj40 1990 r 4,0  (Przeczytany 4221 razy)
barto480/daimler
« dnia: Grudzień 15, 2013, 19:18:31 pm »
Bardzo proszę kogoś z forumowiczów o pomoc mianowicie w środkowej konsoli przy mechanizmie zmiany biegów od czoła ,blisko żaróweczki podświetlającej biegi jest długa masa (wstążkowata taśemka izolacja ) mam ja urwana i nie mam pojęcia do czego była podłączona .Mam nadzieje ze jakoś możliwie wytłumaczyłem:)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2013, 19:29:54 pm wysłana przez barto480/daimler »
tomek1212
Odp: urwany kabel masy ???? xj40 1990 r 4,0
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2013, 19:40:40 pm »
Może to się wydać dziwne, ale to jest masa do radia. Nowsze jaguary mają tak samo.
barto480/daimler
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2013, 19:50:07 pm »
acha  ale do radia idzie cienki czarny kabel masy a ten to taśma  czyżby do radia z 90 roku była taka masa?
tomek1212
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 15, 2013, 19:53:32 pm »
Tak, jak masz oryginalne radio to z tyłu od strony kierowcy przy radiu powinna wystawać szpilka bodajże M5 z nakrętką i właśnie tam ma być przykręcona ta masa.
barto480/daimler
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 15, 2013, 20:03:27 pm »
mam oryginalne ale nie z rocznika 90 r i fakt mam już przykręcona mase na śróbkę tylko ten kabel masy jest cienki a co z tym urwanym grubszym?
tomek1212
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 15, 2013, 23:28:26 pm »
Jeśli radio działa poprawnie to po prostu zignoruj to.
Ta gruba masa to jest przerost formy nad treścią.
barto480/daimler
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 16, 2013, 09:22:39 am »
dzięki za pomoc ,bo już myślałem że coś mi się urwało:) a przy okazji można ją kiedyś do czegoś wykorzystać:)
Dzięki i pozdrawiam
