Autor Wątek: Uszlachetniacze  (Przeczytany 15186 razy)
discus9
Uszlachetniacze
« dnia: Grudzień 05, 2013, 12:22:08 pm »
Co sądzicie o różnego rodzaju uszlachetniaczach,czy stosowaliście w swoich samochodach i jakie były efekty.
-Ceramizer
Ceramizacja to nowa technologia, która pozwala zregenerować silniki, skrzynie biegów, mosty i inne urządzenia w których występuje tarcie metalu o metal. Warstwa ceramiczna powstaje dzięki połączeniu i dyfuzji cząsteczek Ceramizera® z cząsteczkami metalu przemieszczającymi się w oleju.
 Dosyć niezwykłym wydaje się brak konieczności demontażu urządzenia.
Proces regeneracji części oraz tworzenia warstwy ceramicznej odbywa się automatycznie, już po 200 km od momentu dodania preparatu do oleju można zauważyć korzyści.
Ceramizery® to innowacyjne preparaty do regeneracji i zabezpieczania powierzchni tarcia podzespołów:
Silników spalinowych
Skrzyń biegów
Przekładni głównych (tylnych mostów)
Reduktorów
Układów przeniesienia napędu, przegubów homokinetycznych, kół zębatych, łańcuchów
Układów wspomagania kierownicy
Układów hydraulicznych
Łożysk ślizgowych
Sprężarek
Układów zasilania paliwem
http://www.youtube.com/watch?v=ge_GyXjIb5g
http://www.youtube.com/watch?v=lvjptkQmR40
http://www50.zippyshare.com/v/15058995/file.html
I inne;
W ciągu ostatnich dziesięciu lat na naszym rynku pojawiło się wiele dodatków do oleju. Ich producenci deklarują wspaniałe właściwości tych produktów: szczególnie zaś obniżenie zużycia silnika, podniesienie jego osiągów, przedłużenie jego żywotności i oczywiście obniżenie tarcia metalowych elementów.
Do takich najbardziej znanych dodatków należą: PROLONG, VALVOLINE, SLICK 50, STP, MOTOR UP i DURA LUBE. Sprzedawane na rynku USA dodatki te były w przeszłości określane jako posiadające wyżej wymienione właściwości.
W Waszyngtonie DC (USA) podobnie jak u nas istnieje inspekcja handlowa pod nazwą Federal Trade Commisssion (FTC), która bardzo aktywnie zajmuje się ochroną konsumenta. Ten federalny urząd ochrony konsumenta zajmuje się między innymi ochroną przed kłamliwą reklamą szkodzącą konsumentowi.
W roku 2000 FTC zajmował się dokładnym badaniem wyżej wymienionych dodatków do paliw silnikowych. Jego decyzje były następujące:
 Wstrzymał kłamliwą reklamę dodatków PROLONG, VALVOLINE, SLICK 50 i STP z uzasadnieniem, że konsumenci mają prawo do prawdziwych i udowodnionych stwierdzeń o funkcjonalności produktów.
Również wstrzymał nieuzasadnione stwierdzenia w reklamach dodatków DURA LUBRE i MOTOR UP, a na DURA LUB nałożył karę w wysokości 2 mln USD za oszukiwanie konsumentów. W 1999 r. oskarżył FTC DURA LUBE i MOTOR UP za używanie etykiety, opakowania, informacji i reklam, które twierdziły między innymi, że w porównaniu z samym olejem ich produkt obniża zużycie silnika, przedłuża jego żywotność, łącznie z tym, że obniża ryzyko uszkodzenia silnika po utracie odpowiedniego ciśnienia oleju.
Reklamy obu produktów mówiły, że chronią silnik przez 50 000 mil (80 000 km). W przypadku MOTOR UP informowały, że ich dodatek zapobiega korozji silnika, nie wycieka nawet przy wymianie oleju i chroni silnik nawet kiedy pracuje zupełnie bez oleju. Reklamy DURA LUBE twierdziły, że produkt ten obniża emisje i zużycie paliwa nawet o 35%.
FTC oświadczył, że firmy te nie mają żadnych uzasadnionych podstaw do takich twierdzeń oraz, że ich stwierdzenia są kłamliwe. Zarówno DURA LUBE jak i MOTOR UP w swych reklamach ukazywały udowodnioną niezawodność i wyższość swoich produktów. FTC oświadczył, że przeprowadzone przez nich próby nie potwierdzają tych twierdzeń i dlatego uznał je za kłamliwe.
Spółka DURA LUBE fałszywie głosiła, że jej produkt nie zawiera żadnych dodatków chlorowych, oraz że produkt był testowany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska USA na spełnianie wszelkich wymagań i norm państwowych instytucji badawczych.
Bardzo często częścią dodatków do oleju są chlorowane parafiny, np. tak jest w przypadku produktu PROLONG.
Przyjrzyjmy się teraz oddziaływaniu chlorowanych parafin na silnik. Chlor jest w produkcie bardzo lekko związany i w wyniku procesu spalania w silniku dochodzi do jego uwalniania i reakcji chemicznych z parą wodną. Wynikiem tej reakcji jest powstawanie kwasu chlorowodorowego (HCl) i korozji silnika oraz dalszych elementów układu spalania. Prawdą jest, że użycie PROLONG spowoduje spadek hałasu i tarcia w silniku, co nie jest jednak trwałym zjawiskiem, i w następstwie użycia tego środka dochodzi do korozji. Inną sprawą są rozpuszczalniki, które są jego częścią. Rozpuszczalniki rozpuszczają parafiny, ale nie tylko. Powodują wyraźne uwalnianie zanieczyszczeń, które cyrkulując w silniku mogą uszkodzić filtry oleju, ewentualnie również kanały smarujące. (Mogą je zapchać). Chlorowane parafiny oddziałują bardzo krótko. Pozytywny efekt obniżenia tarcia mija i to jeszcze przed planowaną wymianą oleju, a wszelkie negatywne zjawiska pozostają aż do jego wymiany.
Przyjrzyjmy się jak na silnik działają PTFE (teflony) wykorzystywane w dodatkach. Do takich dodatków należy SLICK 50. Po zaaplikowaniu dodatku z PTFE do oleju silnikowego tworzy się teflonowa warstwa pokrywająca trące elementy. W ten sposób oczywiście dochodzi do obniżenia tarcia, któremu towarzyszy obniżenie hałasu oraz zmiana tolerancji, co należy uważać za negatywne zjawisko. Zmiana tolerancji powoduje obniżenie ciśnienia w silniku co może doprowadzić do jego zatarcia. Ale nie zajmujemy się tu zagadnieniem odlepiania się teflonowej warstwy lub sposobem jej naniesienia na całą długość cylindra lub piasty silnika. W taki sposób moglibyśmy kontynuować ten wywód jeszcze bardzo długo.
Zajmijmy się teraz produktem MILITEC-1, o którym dotychczas nie wspominaliśmy, produkowanym przez firmę MILITEC CORPORATION USA i dystrybuowanym na naszym rynku. Po strasznych informacjach o niektórych wybranych produktach przede wszystkim zainteresowaliśmy się jego składem, funkcjonalnością, próbami i jego użyciem nie tylko w samochodach ale ogólnie w przemyśle.
MILITEC-1 jako jeden z niewielu nie zawiera żadnych metali, PTFE, wolno wiązanych parafin chlorowych, rozpuszczalników, fluoru, disfluidów, molibdenu, grafitu itp.
MILITEC-1 jest wyprodukowany na bazie syntetycznej, ma wyraźne właściwości antykorozyjne. Był testowany przez liczne fachowe laboratoria i oczywiście przez jego użytkowników - zarówno w przemyśle maszynowym jak i samochodowym. Obecnie używany jest w obrabiarkach, samochodach, przemyśle maszynowym i wojskowym. Użytkownikami tego środka są między innymi: TZV, COLT, U.S. ARMY, U.S. NAVY, CATERPILLAR, GM-PONTIAC, MC DONELL DOUGLES, MECEDES BENZ-Brazil, EXXON CORPORATION, BRIGS & STARTTON MOTORS i inni.
MILITEC-1 przeszedł przez próby prowadzone przez armię USA i spełnił wymagania normy U.S. MIL - L - 63460 D.
W marcu 1989 odbyły się próby wpływu MILITEC-1 na środowisko naturalne w centrum badawczym U.S. Navy. Po zakończeniu prób MILITEC-1 został dopuszczony do wewnętrznego użycia w urządzeniach łodzi podwodnych U.S. Navy.
Jest on uzyskanym w wyniku reakcji chemicznej syntetycznym produktem na bazie węglowodoru z charakterystycznymi wiązaniami molekularnymi. Jest bezpieczny, nietoksyczny, niepalny, nie zagraża środowisku naturalnemu ani użytkownikowi. Nie zawiera żadnych niebezpiecznych chemikaliów i odznacza się wysoką stabilności cieplną i chemiczną. Przy jego zaaplikowaniu, przy udziale temperatury dochodzi do chemiczno-fizycznej reakcji z metalem. Na metalowych częściach silnika, przekładni, dyferencjału, urządzeń obracających nie pozostaje żadna warstwa - MILITEC-1 staje się ich częścią i nawet po wymianie środka smarującego zostaje zaaplikowany na metalowych częściach maszyny.
Przy użyciu medium smarującego MILITEC-1 jest nanoszony przez na wszystkie metalowe części maszyny, opuszcza olej i uszlachetnia metal. Dlatego MILITEC-1 nie nazywamy dodatkiem, ale uszlachetniaczem metalu.
Nas oczywiście interesowały, również jego właściwości w zakresie obniżania tarcia. Dlatego MILITEC-1 został przekazany w celu przeprowadzenia prób, tak aby nie było wątpliwości co do ich wyników. Prób podjął się Instytut Paliw i Smarów s.a. w Pradze. Nasze zadanie było bardzo proste. Sprawdzić deklarowane właściwości MILITEC-1, czy przy jego użyciu dojdzie do obniżenia zużycia i współczynnika tarcia elementów metalowych. Przeprowadzono dwie próby. Pierwsza próba została przeprowadzona zgodnie z międzynarodową normą ASTM D 4172-92, tzw. "Wear Test" na czterokulkowym urządzeniu w celu stwierdzenia czy dojdzie do zmniejszenia się zużycia metalowych elementów po zastosowaniu MILITEC-1. Wynik tej próby bardzo pozytywnie nas zaskoczył.
Pierwsze badanie przeprowadzono jedynie przy użyciu samego oleju. Drugie badanie zostało przeprowadzone po dodaniu 5% substancji MILITEC-1 do tego samego oleju, który był użyty w pierwszym przypadku. Przy użyciu MILITEC-1 osiągnięto obniżenie zużycia elementów metalowych o 56 %.
Druga próba została przeprowadzona zgodnie z międzynarodową normą ASTM D 2670-94 na urządzeniu FALEX (Falex Pin adn Vee Block Method) modyfikowaną w celu określenia właściwości trących.
Podstawą próby jest stalowy czop o średnicy 6,35 mm, który obraca się wokół własnej osi z prędkością 290 obr/min. Do czopa są z boku dociskane ku sobie dwa stalowe "V" bloki. Bloki te mają pryzmatyczne wycięcia, którymi dotykają testowego czopa. Badane elementy, czop oraz dwa V bloki są zanurzone w ocenianym oleju. W trakcie pomiaru zwiększa się nacisk na V bloki.
Próba zostaje zakończona kiedy dojdzie do zatarcia lub zakończy się po 1 minucie przy obciążeniu 3113,75 N, kiedy nie dochodzi do zatarcia.
MILITEC-1 był oczywiście wielokrotnie testowany w praktyce. International Powersports testował go między innymi na silniku motocykla Yamaha 750. Test był przeprowadzony na dynamometrze DYNOJET. Test ten potwierdził, że użycie MILITEC-1 powoduje między innymi wyraźny wzrostu mocy silnika.
WNIOSKI:
Po przeprowadzonych testach zarówno w laboratorium jak i w praktyce, możemy z jasno stwierdzić, że MILITEC-1 jako jeden z niewielu produktów można polecić do zastosowania w silnikach i skrzyniach biegów wszystkich typów, dyferencjałach, wspomaganiach, kompresorach, łożyskach wszystkich typów, systemach hydraulicznych, nie wyłączając obrabiarek, broni i systemów uzbrojenia, po prostu wszędzie tam, gdzie chcemy przedłużyć żywotność i podnieść jakość metalowych elementów.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 05, 2013, 13:05:05 pm wysłana przez discus9 »
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
Odp: Uszlachetniacze
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 05, 2013, 13:17:23 pm »
Opinie są dość mocno podzielone. Ceramizera akurat nie używałem. Do starych silników lałem tak zwanego Moto Doktor-a. Gęsty jak smoła, dlatego silnik wycisza. Do dobrego silnika oczywiście nie ma co tego lać.
Do dobrych i nowych silników lałem kiedyć środek Militec, nie zauważyłem zmian ani na plus ani na minus. Być może działał ale nie miałem odwagi aby spuścić olej i jeździć bez aby sprawdzić czy ten środek działa.
W Peugeocie 607 2.7hdi szarpała mi skrzynia automatyczna przy zmianie biegów. Wspaniałych uszlachetniaczy użyłem chyba z pięć, od tanich po dość drogie, sprowadzane z USA. Efekt, trzeba było kupić drugą skrzynię.
Moja opinia jest taka że nie ma magicznych dodatków, dobremu silnikowi wystarczy tylko dobrej jakości olej  ;)
Poniżej wstawiam link właściciela skody który brał udział w teście ceramizera dla TVN.
http://www.youtube.com/watch?v=k5SBxsC9KNk
Warto przeczytać komentarze pod tym filmem.
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 05, 2013, 14:14:20 pm »
huberts1977  - co z  tym linkiem?
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2013, 18:31:37 pm »
A co ma być? przecież jest i działa?
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2013, 18:37:55 pm »
dołożyłem do zakupu tej skody na tą próbę na forum FST
discus9
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 05, 2013, 18:42:06 pm »
Trudno zdecydować o skuteczności ale autorytety twierdzą,że sprawdzają się w eksploatacji.Cena też pozwala na sprawdzenie na własnej skórze.
oto link;
http://www.youtube.com/watch?v=wbX8zaqHUlQ#t=328
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 05, 2013, 19:00:46 pm »
bartnik, w prawym dolnym rogu filmu, naciśnij na napis YouTube wtedy wskoczysz na stronę i poczytasz komentarze  ;)
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 06, 2013, 12:59:36 pm »
Hmm to moje zrzuty ekranu - chyba czas zmienic przeglądarke albo udac sie do okulisty
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 06, 2013, 13:24:34 pm »
Okuliste na razie sobie odpuść. Teraz pisze z telefonu i widze wszystkie linki i zdjęcia.  ;)
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 06, 2013, 15:39:12 pm »
Ja też wiec nie wiem kto powinien iśc do okulisty, albo tym bardziej zmienic przeglądarke  :-nuts
eMWuGSM
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 07, 2013, 19:53:02 pm »
Z moich doświadczeń ceramizer i podobne środki nie sprawdziły się jakoś odczuwalnie jeśli chodzi o silnik niestety. Nie poprawiły kompresji jak również nie spowodowały konsumpcji oleju przez silnik.
Jednak sporym pozytywnym zaskoczeniem była reakcja mostu napędowego w Transicie po dodaniu ceramizera. Most się znacząco wyciszył, a wył jak stado wilków. Podobne rezultaty otrzymałem po dodaniu ceramizera do skrzyni w Fieście, w której zaczely się kończyć łożyska w skrzyni. Po dodaniu ceramizera i przejechaniu 1000km a potem wymianie oleju na nowy i dodaniu preparatu huczenie ustało.
discus9
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 09, 2013, 11:49:16 am »
Pytałem mojego znajomego rajdowca co sądzi na temat uszlachetniaczy i czy zastosował by u siebie.Opowiedział mi historię jedengo rajdu(dolali "Militeku"przed rajdem do skrzyni i mostu),gdzie na oesie urwali miskę olejową a do przejechania mieli jeszcze dwa okrążenia.
Zaryzykowali i pojechali dalej,oczywiście dojechali na metę.Założyli miskę,dolali oleju i nie było żadnych problemów.
Natomiast nie spotkał się z "Ceramizerem".
Offline Paki_GD
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 23, 2014, 20:05:41 pm »
Ja wlałem do silnika swojego kota Modyfikator Plus (w takiej metalowej puszeczce z tygrysem). Ponoć zapewnia skuteczność przez 50 000km i nie traci efektu nawet przy zmianie oleju. Jak dla mnie działa. Przejechałem już ponad 20 000km od tego czasu a wibracje silnika nieco złagodniały (pracuje nieco ciszej). Czyli chyba działa, nie obniżyło jednak zużycia paliwa w zauważalny sposób.
by³
X-Type 2.0 D SE 2004
Jest
X-Type 2.0 D SE 2005
XF 3.0  D 2013 Premium Luxury
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 23, 2014, 22:53:14 pm »
placebo
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 09, 2017, 15:30:59 pm »
Witam . Proszę się zapoznać ze środkami Bishps Original. :) ponoć najlepsze.
X-type sport-premium 2005 3.0 243km
