Autor Wątek: Kierunkowskazy Diodowe  (Przeczytany 4780 razy)
discus9
« dnia: Grudzień 04, 2013, 18:01:40 pm »
1 -Paski diodowe-(w zależności od mocy w watach może być potrzeba używacia rezystora)
2 -Potnij pasek na segmenty 6 lub 9 LED-(w miejscach, w których można ciąć)
3 -lutownica i  kable do każdego segmentu
4 -Paski są samoprzylepne,użyłem też mały kawałek plastiku,który przytrzyma wszystko razem.
               Lampa tylna
1 -Wyjąć zespół tylnych świateł (bardzo proste!)
2 -Rozciąć Lampę, aby móc dopasować pasek (delikatnie. .. nie za dużo)
3 -Włóż taśmę. Musiałem zrobić wspornik w kształcie litery L, aby upewnić się, że taśma pozostaje na   miejscu
4 -Przewód trzy dodatnie(+), trzy ujemne(-)do masy samochodu.Upewnij czy potrzebny jest rezystor w
     odpowiednim miejscu czy nie.
5 -Voila!Teraz masz kierunkowskazy diodowe.
-Najlepiej użyć elastycznej Taśmy LED o dużej mocy 3-diody 5050SMD.Bardziej elastyczne są taśmy
standard,wodoodporne są bardziej sztywne ale w naszym przypadku to nie przeszkadza.
Użyłem trzy(można spróbować 4) paski(jeden nad drugim) taśmy led(żółtej) w odcinkach po pietnaście cm do jednej lampy,więc dziewięć odcinków po 5cmx1zł.=9zł.x2=18zł. do jednego kierunkowskazu.Oczywiście,diody na zasilane 12VDC.
Więc koszt tych kierunkowskazów wyniusł mnie około 45zł.  i trochę czasu i odwagi.
ghrh
Odp: Kierunkowskazy Diodowe
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 04, 2013, 18:58:58 pm »
Możesz wrzucić zdjęcie, jak wygląda to z odległości 2-3m?
discus9
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 04, 2013, 19:07:14 pm »
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2013, 07:58:15 am »
Zacnie to wygląda, ale nie chciałbym sie spotkac z patrolem niebieskim, gdzie upierdliwiec odczyta z lampy chomologacje i zabierze dowód, a teraz trzeba bedzie podjechac do wydziału komunikacji wykupic tablice czerwone i jazda na przegląd. Nie wiem czy nie lepiej byłoby coś takiego wsadzić http://allegro.pl/zarowka-ba15s-3xhyper-led-6x-chip-pomarancz-p21w-i3691605742.html efekt wizualny napewno inny, ale...
« Ostatnia zmiana: Grudzień 05, 2013, 08:02:39 am wysłana przez bosniak »
discus9
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2013, 11:14:12 am »
Ciekawostka
Nowoczesne oświetlenie w motoryzacji oparte jest obecnie na diodach LED, ale okres ich panowania może się niedługo skończyć za sprawą nowocześniejszej technologii OLED
Już w 2012 roku na targach Electronica w Monachium OSRAM zaprezentował prototyp lampy samochodowej z wykorzystaniem organicznych diod elektroluminescencyjnych OLED.
 Kolorowe żarówki, za które nie stracisz dowodu rejestracyjnego
-Philips ColorVision to pierwsza seria kolorowych żarówek, spełniających wszystkie wymagania dotyczące oświetlenia samochodowego i posiadających homologację ECE R37 dopuszczającą do użytku drogowego w Europie.
Dzięki specjalnej powłoce optycznej żarówki ColorVision dają efekt kolorowego światła w reflektorze. Efekt ten został uzyskany poprzez odbicie światła w reflektorze samochodu. Po włączeniu, światła świecą na niebiesko, zielono, żółto lub fioletowo, w zależności od wybranej żarówki, ale strumień światła oświetlający drogę przed samochodem pozostaje biały.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 05, 2013, 13:42:25 pm »
Fajne  :-clap
