Autor Wątek: problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 5989 razy)
szczerkos
« dnia: Grudzień 03, 2013, 01:42:41 am »
Witam, mam problem z moim kociakiem, chodzi o X-Type 2.5V6 z 2003r. Otóż problemem tym jest ogrzewanie, a raczej jego brak-mianowicie auto zaczyna grzać dopiero jak się porządnie rozpędzę, w miejscu nie ma opcji, żeby cokolwiek grzał. Idzie zima, wiec nie mam zamiaru czuć się jak w jakimś pseudoaucie, tylko normalnie użytkować :) Autko było na "przeglądzie", podłączany nawet do komputera-filtry wymienione, komputerkiem sprawdzone, wg mechaników żadnego problemu nie ma. Tylko kur... czemu nie grzeje w miejscu? Byłem dziś w kinie, właśnie wróciłem, funkcja DEF powinna odmrozić szybę raz dwa, tak? A tak się nie stało, zanim coś się ruszyło musiałem przejechać na zaparowanych i lekko podmrożonych szybach spory kawałek. Gdy stałem w miejscu z nawiewów przy włączonym HI zapieprzało przezimne powietrze, a para ani szron z szyby nie schodziły. Czekałem tak 10minut.
Nagrzewać się zaczyna jak silnik się porządnie dogrzeje (no to ok), czyli po jeździe przez około 20 minut. 20 minut jadę jak w lodówce.
Druga sprawa, czasami jak jadę to nagle słyszę takie pstryknięcie i czasami gasną zegary i się wyłącza nawiew-mechanicy również nie znaleźli przyczyny tego czegoś, twierdzą, że wszystko jest ok.
Liczę na pomoc, bo już nie wiem co robić, jeżdżę tylko i wydaję kasę, a żadnego mądrego nie ma, coby chociaż poradził z tym ogrzewaniem  :-nie
PS. I jeszcze jedno, kupiłem go już z LPG i ostatnio na przeglądzie (jakieś 3 miechy temu) wyskakiwał błąd P1000. Pytam z ciekawości bo parę dni temu już go nie było, tzn. mechanik mówił, że nie ma żadnych błędów..
« Ostatnia zmiana: Grudzień 03, 2013, 01:49:25 am wysłana przez szczerkos »
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
Odp: problem z ogrzewaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 03, 2013, 09:19:23 am »
Wpisz w wyszukiwarke forum P1000
szczerkos
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 03, 2013, 12:02:50 pm »
Tak to juz znalazlem, bardziej interesuje sprawa z  ogrzewaniem, wlasnie wysiadlem z auta-20minut lodowka totalna, pod koniec trasy zaczal grzac.
Offline bosniak
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 03, 2013, 12:31:05 pm »
A jak temp cieczy w ukladzie chlodzenia?
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 03, 2013, 12:42:42 pm »
Hmm  - nie wiem jak to wyglada w jaguarze bo jeszcze  nie znam go tak dobrze ale  opis  pasuje do:
1. Padniety termostat - nie otwiera tzw dużego obiegu lub raczej otwiera przy zawyzonej temperaturze (najbardziej prawdopodobna opcja)
2. Instalacja  LPG wstawiona  w  złym punkcie układu chłodzenia - płyn chłodniczy nie cyrkuluje  jak powinien
3. Zapowietrzony układ - zwłaszcza  nagrzewnica - trzeba byłoby poszukac  odpowietrzników i na  dzialającym silniku pozbyc  sie  powietrza
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 03, 2013, 12:54:17 pm »
Może masz źle podłączony reduktor lpg do nagrzewnicy. Reduktor musi być wpięty w oba węże od nagrzewnicy. Jeżeli gazownik przeciął jeden wąż od nagrzewnicy to objawy będą właśnie takie jak u Ciebie. Czy auto szybko się przełącza na gaz? Przy dzisiejszych temperaturach w 3 minuty czy w 20?
szczerkos
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 03, 2013, 14:46:25 pm »
Dzięki za odpowiedzi Panowie. Auto przełącza się na gaz właśnie po tych 15-20 minutach przy tej temperaturze około zera. Wychodzi na to, że będę musiał jechać do tych matołów co LPG zakładali (Instal-Gaz w Poznaniu, tam też robię przeglądy) i im przekazać to co tutaj pisaliście.
A i dziś wyszła kolejna śmieszna sprawa (ja już nie mam siły) - jak zamykam drzwi to słychać takie piszczenie, jakby się guma ocierała czy coś  :-nuts
Pozdrawiam!
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 09, 2013, 21:38:51 pm »
ewidentnie reduktor wpięty przed nagrzewnicę. Nagrzewnica dostaje schłodzoną wodę przez reduktor. Dopiero jak się rozpędzasz i reduktor gorzej wyrabia termicznie ro za nim woda robi się cieplejsza i masz grzanie.
Wejście do reduktora powinno być z trójnika przed nagrzewnicą, wyjście w trójnik za nagrzewnicą
pozdrawiam
